Статус: Advanced Member
Группы: Registered
Сказал «Спасибо»: 173 раз Поблагодарили: 256 раз в 133 постах
Простой способ устранения сетки на графике
Статус: Member
Группы: Registered
Такой вопрос по графикам. Есть функция двух переменных ff(t;r), состоящая из цикла и имеющая единицы измерения. Нужно построить график этой другой функции f(r):=1/ff(t;r) при том, что аргумент t всегда будет постоянный. Просто заменить в начальной функции все r на x не получилось и функция будет некорректная, тк на оси x у меня температура.
Группы: Registered
Сказал «Спасибо»: 21 раз Поблагодарили: 13 раз в 9 постах
Sergey17 написал: Такой вопрос по графикам. Есть функция двух переменных ff(t;r), состоящая из цикла и имеющая единицы измерения. Нужно построить график этой другой функции f(r):=1/ff(t;r) при том, что аргумент t всегда будет постоянный. Просто заменить в начальной функции все r на x не получилось и функция будет некорректная, тк на оси x у меня температура.
конкретный вид функции в студию, без этого сказать что-либо сложно.
Статус: Newbie
Группы: Registered
Добрый день. Не могу разобраться есть ли возможность построения графиков в полярных координатах? Хочу построить график по формуле r=sin(pi/4-2*theta). ПОМОГИТЕЕЕЕ)))
Группы: Registered
Сказал(а) «Спасибо»: 18 раз Поблагодарили: 3 раз в 3 постах
Автор: tear007 Добрый день. Не могу разобраться есть ли возможность построения графиков в полярных координатах? Хочу построить график по формуле r=sin(pi/4-2*theta). ПОМОГИТЕЕЕЕ)))
Такой возможности в программе нет.
Статус: Newbie
Группы: Registered
все понятно спасибо жаль очень жаль а так програмка полезная для получения просто ответов еще бы ход решения описывался то ваще круть
Группы: Registered
1 пользователь поблагодарил kmihaylovich за этот пост.
Ksi оставлено 31.05.2012(UTC)
Статус: Newbie
Группы: Registered
Сказала «Спасибо»: 4 раз
Автор: kmihaylovich Чудненько!
Статус: Newbie
Группы: Registered
Помогите построить график функции на определенном отрезке по вычисленным значениям. Каким образом это можно сделать?
Группы: Registered
Сказал «Спасибо»: 126 раз Поблагодарили: 36 раз в 22 постах
Статус: Newbie
Группы: Registered
Сказал(а) «Спасибо»: 1 раз
Прошу прощения за поднятие темы. У меня не получается добавить на поле графика более 2-х кривых.
пишу sys( или тыкаю в значок "Алгебраическая система", но появляется только скобка на 2 места. Как добавить ещё?
И как нарисовать вертикальные линии кроме использования for? Скажем график функции x=5?
Спасибо.
Отредактировано пользователем 18 апреля 2015 г. 5:35:26(UTC)
| Причина: Не указана
Быстрый переход
Форум проекта SMath
- Скачать SMath Studio
--- Архив
--- Ночные сборки
- Примеры использования
- Вопросы по использованию
- Предложения
- Ошибки
Математика
- Документы
- Алгоритмы
- Математические задачи
Общение
- О проекте
- Общение
