Funciones y variables del usuario.
Modified: 2012/08/08 01:24 by Jarrinator - Categorized as: Spanish
Edit
Variables.
Smath Studio puede trabajar con distintos datos almacenados en variables:.
1)Debemos escribir las variables, podemos usar letras o símbolos.
2)Con "Shift+:" le asignamos un valor númerico a la variables:
Variables.
3)Una vez definidas las variables, podemos realizar operaciones con ellas, las operaciones están presentes en la parte derecha del la pantalla del programa, organizadas en paletas.
Definimos la operación dentro de otra variable, de la misma forma, con "Shift+:"
Definición de operaciones con variables.
Para evaluar la operación almacenada en la variable, escribimos la variable y un igual "=":
Si "Auto calcular" este activado, Smath Studio mostrara automáticamente el resultado.
Otra forma de evaluar una operación, es la evaluación simbólica:
Con "Ctrl+:" evaluamos simbólicamente la variable:
Evaluación numérica.
Al trabajar con datos numéricos, la evaluación simbólica muestra una notación natural, es decir, una notación con raices y expresiones racionales, para evitar mostrar valores reales que pueden incluir infinitos decimales. Las calculadoras CASIO llaman a esta opción "Natural Display" o "Text book Display".
Edit
Funciones reales.
Podemos definir funciones y evaluarlas:
1)Escribimos una letra para representar la función, a continuación entre paréntesis escribimos las variables independientes o argumentos de la función:
Para saltar a una nueva línea podemos presionar la tecla "Enter" o dar clic en la parte de la pantalla donde queramos trabajar:
Funciones reales.
Cuando las variables son letras o símbolos, la evaluación simbólica es algebraica.
Edit
Funciones por intervalos.
Podemos definir funciones por intervalos utilizando la secuencia de control "if" presente en la paleta derecha, en la sección de programación o simplemente escribirla y seleccionar la opción en el asistente:
Función definida por intervalos
Si graficamos la función, observamos que solo se grafica en los intervalos donde esta definida.
Gráfica de una función a trozos.
Edit
Gráfica de funciones
Adicionalmente a definir funciones reales, podemos graficarlas, ya sea en 2D o 3D, para aprender a graficar funciones en SMath Studio recomiendo revisar la siguiente entrada en la wiki: Gráfica de funciones reales.
