SMath Studio предоставляет функции wfile, rfile и dfile для вывода данных в файл, чтения из файла и удаления существующего файла. Но перед тем, как начать использование этих функий, вам необходимо обеспечить доступ программы к этим файлам.
Edit
Расположение установочной папки SMath Studio.
По умолчанию файлы для чтения и записи расположены в папке, расположенной по пути: /*SMath Studio Installation Folder*/user ,
где обычно /*SMath Studio Installation Folder*/ - это C:\Program Files(x86)\SMath\SMath Studio\.
В операционных системах, начиная с Windows Vista, эта папка требует прав администратора для чтения и записи файлов в неё. Чтобы разрешить программе работу с пользовательскими файлами, скопируйте её содержимое в другое место, доступ к которому будет разрешен, для приложения, работающего под вашей учетной записью. Например, в папку "Мои документы".
Edit
Запись данных в файл
Вы можете использовать функцию wfile для записи данных в файл.
Примеры:
a := 2.5
wfile(a, file01)=1      Запись названия переменной("а") в файл "file01".
wfile(2.5, file02)=1    Запись значения "2.5" в файл "file02"
Вы можете открыть эти файлы используя, к примеру, программу Блокнот.
Вам нужно использовать численное значение результата вычислений, которое вы хотите записать в файл в качестве первого аргумента функции wfile. Использование ссылки на переменную приведет только к записи её названия в файл. Имя файла может состоять только из букв и цифр.
wfile(2,4..19, file03)  Приведет к записи строки "range(2,4..19)" в файл "file03"
Edit
Чтение из файла
Для того, чтобы прочитать данные из файла используете функцию rfile.
Следующие примеры используют файл file01, file02 и т.д. из примеров, которые были приведены ранее. Результат чтения из файла может быть отображен с помощью знака "=" и присвоен к значению переменной с помощью знака ":=".
Примеры:
Вывод результата чтения:
rfile(file02)=2.5 Используя команду "=" rfile(file02)->5/2 Используя команду "Ctrl+." Присвоение значений переменных: a:=rfile(file02) a=2.5 a->5/2
Edit
Удаление файлов
Использование функцтии dfile(имя_файла) для удаление файлов из папки /*SMath Studio Installation Folder*/user.
Примеры:
dfile(file01)=1
dfile(file02)=0
