Построение графиков функций - Сообщения
#21 Опубликовано: 17.07.2011 08:08:52
Простой способ устранения сетки на графике
#22 Опубликовано: 11.03.2012 18:09:29
Такой вопрос по графикам. Есть функция двух переменных ff(t;r), состоящая из цикла и имеющая единицы измерения. Нужно построить график этой другой функции f(r):=1/ff(t;r) при том, что аргумент t всегда будет постоянный. Просто заменить в начальной функции все r на x не получилось и функция будет некорректная, тк на оси x у меня температура.
#23 Опубликовано: 12.03.2012 06:00:33
WroteТакой вопрос по графикам. Есть функция двух переменных ff(t;r), состоящая из цикла и имеющая единицы измерения. Нужно построить график этой другой функции f(r):=1/ff(t;r) при том, что аргумент t всегда будет постоянный. Просто заменить в начальной функции все r на x не получилось и функция будет некорректная, тк на оси x у меня температура.
конкретный вид функции в студию, без этого сказать что-либо сложно.
#24 Опубликовано: 31.05.2012 02:10:45
Добрый день. Не могу разобраться есть ли возможность построения графиков в полярных координатах?
Хочу построить график по формуле r=sin(pi/4-2*theta).
ПОМОГИТЕЕЕЕ)))
ПОМОГИТЕЕЕЕ)))
#25 Опубликовано: 31.05.2012 02:15:02
WroteДобрый день. Не могу разобраться есть ли возможность построения графиков в полярных координатах?
ПОМОГИТЕЕЕЕ)))
Такой возможности в программе нет.
#26 Опубликовано: 31.05.2012 03:32:00
все понятно спасибо жаль очень жаль а так програмка полезная для получения просто ответов еще бы ход решения описывался то ваще круть
#27 Опубликовано: 31.05.2012 03:35:40
На английском форуме нашёл как можно построить график в полярных координатах: http://en.smath.info/forum/yaf_postsm1340_Polar-plot.aspx#post1340
Это не встроенная возможность, но если разобраться, то вполне применимо.
Ksi 31.05.2012 10:58:00
#28 Опубликовано: 31.05.2012 11:13:03
WroteНа английском форуме нашёл как можно построить график в полярных координатах: http://en.smath.info/forum/yaf_postsm1340_Polar-plot.aspx#post1340
Чудненько!
#29 Опубликовано: 14.04.2013 05:09:41
Помогите построить график функции на определенном отрезке по вычисленным значениям. Каким образом это можно сделать?
#30 Опубликовано: 14.04.2013 14:25:01
https://sites.google.com/site/mikkhalichlab/rukovodstvo/s-cego-nacat/7-grafiki
Не официальный справочник http://sites.google.com/site/mikkhalichlab/
#31 Опубликовано: 17.04.2015 23:30:32
Прошу прощения за поднятие темы. У меня не получается добавить на поле графика более 2-х кривых.
пишу sys( или тыкаю в значок "Алгебраическая система", но появляется только скобка на 2 места. Как добавить ещё?
И как нарисовать вертикальные линии кроме использования for? Скажем график функции x=5?
Спасибо.
Спасибо.
