Статус: Administration Группы: Developers, Registered, Knovel Developers, Administrators, Advanced Member Зарегистрирован: 11.07.2008(UTC) Сообщений: 912 Сказал «Спасибо»: 640 раз Поблагодарили: 262 раз в 102 постах
Стабильная версия программы SMath Studio 0.87 будет доступна 10 февраля 2010-го Исправленные ошибки и новые возможности - Реализована технология динамической помощи ввода (Ctrl+пробел для ручной активации; Tab, Ctrl+Enter, Shift+Enter, DoubleClick или *+Enter для смартфонов, что бы применить текущее выбранное значения списка). Опция может быть отключена через элемент "Динамическая помощь ввода" в меню "Вид";
- Добавлена поддержка дополнений;
- Добавлена возможность создания сессий коллективной работы через сеть;
- Добавлена возможность изменить разделитель между целой и дробной частей числа и разделитель аргументов функций на пользовательские в настройках программы;
- На главном тулбаре программы добавлена кнопка включения/выключения границы выбранных элементов;
- Настройки программы теперь хранятся в системной папке Application Data для текущего пользователя в системе (больше не будут возникать проблемы при записи настроек программы из-за отсутствующих прав). Для Portable версии программы возможность записывать настройки в папку с программой оставлена;
- Добавлена функция плавного перемещения элементов листа (видна при открытии файлов, ручном перемещении элементов листа и при вставке элементов листа из буфера обмена). Опция может быть выключена через ручное редактирование файла settings.inf в папке Application Data системы;
- Desktop: Добавлены типы изображений, возможные к выбору для вставки через диалог вставки изображений из файла: bmp, gif, jpeg, jpg, jpe, png и ico;
- Desktop: Добавлена возможность вставки изображений на лист используя Drag'n'Drop;
- Примеры добавлены в диалог "Примеры": Многочлены Эрмита, Многочлены Лагерра;
- Файлам сохранения добавлены зависимости (на версию программы SMath Studio и используемые плагины). Теперь при открытии программа проверяет все необходимые условия для открытия файла;
- Плагинам добавлены зависимости (на версию программы SMath Studio и используемые дополнительные плагины);
- Скорость загрузки списка доступных примеров диалога "Примеры" существенно увеличена (особенно на Handheld версии);
- Скорость подстановки пользовательских переменных и функций, определённых на листе, увеличена;
- Кнопка клавиатуры "Delete" теперь обрабатывается внутри математических элементов листа;
- Кнопки клавиатуры "Home" и "End" теперь могут быть использованы внутри текстовых и математических элементов листа;
- Desktop: Иконки добавлены в некоторые элементы меню;
- Desktop: Ширина диалога "Опции" увеличена;
- Список примеров диалога "Примеры" теперь сортирован в алфавитном порядке;
- Недокументированная функция fft(..) добавлена в библиотеку численных вычислений;
- Улучшена функция if(..). Если условие не '1' или '0' выдаётся ошибка вычисления;
- Функции работы с файлами wfile(..), rfile(..) и dfile(..) теперь обрабатывают файлы из системной папки Application Data/SMath/user;
- Handheld: Обновлены диалоги настроек;
- Новые правила добавлены в символьную библиотеку: "sin/cos", "cos/sin", "sin*ctg", "cos*tg";
- Исправлены ошибки вычислений, возникающие, когда вычисления ведутся одновременно в нескольких потоках (т.е. листах);
- Исправлена ошибка, из-за которой глобальная настройка типа дробей менялась после вычисления математического элемента с нестандартно выставленным типом дроби в ответе;
- Исправлена ошибка, из-за которой было невозможно вставить некоторые специфичные для определённых языков символы (RightAlt+[символ]);
- Исправлены ошибки синхронизации интерфейса при переключении листов программы;
- Исправлена неправильная отрисовка функции limit(..);
- Исправлена ошибка изменения математического элемента листа на текстовый после ввода пробела. Иногда это приводило к созданию текстового элемента в неверном месте;
- Исправлена ошибка, из-за которой после вычислений число цифр после запятой в ответах неожиданно менялось на 15;
- Исправлены ошибки вычислений вложенных функций diff(..), sum(..) и product(..);
- Исправлена ошибка символьных вычислений, из-за которой функция round(..) возвращала функцию mod(..) в качестве результата вычислений;
- Исправлена ошибка, из-за которой графики функций иногда нельзя было построить;
- Исправлена ошибка численной библиотеки, возникающая при сложении матрицы с комплексным числом;
- Приоритеты обработки операторов в символьной библиотеке скорректированы;
- Исправлена ошибка дифференцирования: "el(x;1)-el(x;2)=0";
- Исправлены ошибки вычислений в символьной библиотеке: "arccos(-0,3536)";
- Исправлены ошибки вычислений в численной библиотеке: "5^{1/0.1}", "sin(sys(1;1,2;2;1))", (-2.1)^2="...+i*...", "(-1.1)^20=...";
- Desktop: Исправлена ошибка, возникающая при закрытии отредактированных листов программы, когда пользователь отменяет закрытие второго листа;
- Исправлена ошибка "A Graphics object cannot be created from an image that has an indexed pixel format." возникающая при вставке некоторых изображений на лист программы;
- Desktop: Исправлена ошибка, возникающая при попытке открытия неподдерживаемого SMath Studio документа с помощью Drag'n'Drop;
- Desktop: Поправлен заголовок диалога "Примеры" (символ ":" удалён);
- Исправлена ошибка, возникающая при открытии повреждённого документа: теперь, если файл не был открыт, пустого листа не создаётся;
- Desktop: Исправлена ошибка, возникающая после попытки открыть испорченный файл сохранения: в некоторых случаях при этом глобальные настройки шрифтов программы могли сбиться;
- Handheld: В диалоге вставки изображений из файла теперь поддерживаются только типы bmp, gif, jpeg, jpg, jpe, png и ico (ранее ограничений не было);
- Desktop: Примеры использования элементов из диалогов вставки функций и операторов отцентрованы;
- Исправлен порядок идентификационных номеров изображений при экспорте документов в HTML;
- Добавлен индонезийский язык интерфейса;
- Файлы примеров переведены на индонезийский язык;
- Обновлены польский и датский переводы интерфейса;
- Оптимизирован код.
Системные требования - Handheld:
Среда: .NET Compact Framework 2.0 cab (5,33МБ), zip (1,99МБ) Совместимость: Pocket PC 2002, WM 2003, WM 2003 SE, WM 5, WM 6, WM 6.1, полная поддержка VGA, поддерживаются КПК, коммуникаторы и смартфоны.
- Desktop (Windows):
Среда: .NET Framework 2.0
- Desktop (Linux):
Среда: Mono 2.0 (libmono-winforms-2.0-cil package) и выше
Поддерживаемые языки интерфейса Desktop и Handheld (23 язык): [ENG] Английский / English / English [GER] Немецкий / German / Deutsch [DAN] Датский / Danish / Dansk [DUT] Голландский / Dutch / Nederlands [SPA] Испанский / Spanish / Español [FRE] Французский / French / Français [POR] Португальский / Portuguese / Português [CPP] Португальский (Бразилия) / Portuguese (Brazil) / Brazil (Português) [SCR] Хорватский / Croatian / Hrvatski [SCC] Сербский / Serbian / Srpski [GRE] Греческий / Greek / Ελληνικά [TUR] Турецкий / Turkish / Türkçe [CHS] Китайский Упрощённый / Chinese (Simplified) / 简体中文 [CHT] Китайский Традиционный / Chinese (Traditional) / 簡體中文 [CZE] Чешский / Czech / Čeština [HUN] Венгерский / Hungarian / Magyar [ITA] Итальянский / Italian / Italiano [POL] Польский / Polish / Polski [IND] Индонезийский / Indonesian / Bahasa Indonesia [RUS] Русский / Russian / Русский [BUL] Болгарский / Bulgarian / Български [LTH] Литовский / Lithuanian / Lietuvių [UKR] Украинский / Ukrain / Українська
Загрузка (кандидат на релиз 3)
Отредактировано пользователем 8 февраля 2010 г. 8:29:29(UTC)
| Причина: Не указана
