Статус: Newbie
Группы: Registered
В Mathcad есть прекрасная возможность символьно выразить переменную из уравнения (даже если при этом в уравнении есть другие неизвестные). В Smath при попытке сделать также выскакивает ошибка, мол "переменная неопределена".
Все-таки можно как-то выражать разные переменные из уравнений?
Пользователь Ololo прикрепил следующие файлы:
Статус: Administration
Сказал «Спасибо»: 640 раз Поблагодарили: 262 раз в 102 постах
Здравствуйте. Нет, такой возможности не предусмотрено.
Статус: Advanced Member
Группы: Registered, Advanced Member
Сказал «Спасибо»: 220 раз Поблагодарили: 3 раз в 3 постах
Ololo написал: В Mathcad есть прекрасная возможность символьно выразить переменную из уравнения (даже если при этом в уравнении есть другие неизвестные). В Smath при попытке сделать также выскакивает ошибка, мол "переменная неопределена". Все-таки можно как-то выражать разные переменные из уравнений?
Это называется аналитическое решение уравнения относительно переменной.
smath написал: Здравствуйте. Нет, такой возможности не предусмотрено.
Но можно (хорошо, если бы было можно) скопировать свое уравнений из в SMath-расчета, перенести его на какой либо сайт интернета. Например, на этот twtmas.mpei.ac.ru/mas/Worksheets/Solve_Symbolic.mcd
там получить ответ (выражение) и вернуть его в SMath-расчет.
Отредактировано модератором 16 декабря 2010 г. 11:10:00(UTC)
| Причина: Не указана
Статус: Newbie
Группы: Registered
Печально, это очень и очень полезная функция, особенно в огромных уравнениях
Статус: Newbie
Группы: Registered
Сказал(а) «Спасибо»: 1 раз
Надеяться можно, что появится?
Статус: Member
Группы: Registered
Сказал(а) «Спасибо»: 3 раз Поблагодарили: 7 раз в 6 постах
Быстрый переход
Форум проекта SMath
- Скачать SMath Studio
--- Архив
--- Ночные сборки
- Примеры использования
- Вопросы по использованию
- Предложения
- Ошибки
Математика
- Документы
- Алгоритмы
- Математические задачи
Общение
- О проекте
- Общение
