Уведомление
Вход
Опции
Offline smath
#1 Оставлено : Monday, January 9, 2012 10:57:03 AM(UTC)
smath
Статус: Administration
Мужчина
Российская Федерация
Сказал «Спасибо»: 640 раз
Доступна новая стабильная версия: SMath Studio 0.90
Цитата:
Управление:
Последовательным нажатием клавиши можно выбрать один из следующих вводов: "оператор плюс", "оператор минус", "оператор умножить", "оператор делить", "оператор возведения в степень", "оператор плюс/минус", "знак факториала", "оператор векторного умножения". Так же, при нажатой клавише можно производить выделение части выражения путём нажатия стрелок "Влево" и "Вправо" не отжимая данную.
Стирание последнего символа перед курсором (аналог клавиши Backspace). В математическом справочнике данная клавиша имеет функцию кнопки "Назад" (т.е. пройти на предыдущую посещённую страницу).
Последние изменения
  • Добавлена возможность масштабирования листа расчётов используя Ctrl+Колесо Мыши или через элемент управления на панеле статуса;
  • Добавлена возможность создания дополнений для расширения доступных элементов листа расчётов SMath Studio (Custom Regions);
  • Теперь можно выбрать язык единиц измерения;
  • Добавлена возможность анимации графиков;
  • Экспоненциальный порог добавлен в настройки программы и в контекстное меню;
  • Увеличена производительность функций el(..), rows(..), cols(..) и length(..);
  • Добавлена возможность прятать/показывать сетку в графиках;
  • Добавлена возможность прятать/показывать оси координат в графиках;
  • Упрощение улучшено в символьной библиотеке;
  • Added support for *.txt files to drag'n'drop to the Worksheet;
  • Added ability to display text as a result for the Math Regions with manually specified Units;
  • Example of animation added: PlanetaryGear.sm;
  • Added ability to show current language for the Translatable Regions;
  • Worksheet's context menu improved to display languages supported for the Region;
  • Plot Region and Math Region components extended to support hidden input data mode;
  • Settings dialog reworked: some of the options require program restart now;
  • Context menu of Math Region extended with options: Decimal Places, Exponential Threshold and Fraction type;
  • Added ability to use value recommended by Dynamic Assistance by Enter pressing;
  • In the Dynamic Assistance hint "TAB+Shift" replaced with "Shift+TAB";
  • Pictures saves in XML using base64 format now instead of binhex (output files size decreased);
  • Backspace behavior improved for Math Region (f.e. in expression "1+2" it takes 3 backspace' uses to remove all);
  • Plot 2D and Plot 3D buttons removed from the math toolbar panel;
  • Math Region improved;
  • Worksheet's Context Menu improved;
  • Translatable Regions interfaces improved;
  • Units importing from XML file implemented;
  • Beam example corrected;
  • Home and Back buttons fixed for the Math Book;
  • Fixed changing of the border for multiple selected Regions when Regions has different border value;
  • Fixed error appears on moving Collapsed Area using Up/Down/Left/Right keyboard buttons;
  • Fixed issues appears after pasting Regions (lost metadata etc);
  • Fixed error of application opening on multi-monitor configuration (program will open on the connected display only);
  • Fixed errors with Units for zero;
  • Fixed error appears on file Save if only SMath Studio files plugin installed;
  • Save file dialog will not be shown if no file plugins installed;
  • Handling of the messages from plugins improved (fixed issue about invisible regions on Worksheet's load);
  • Solve function limits issue fixed;
  • Fixed issue appears when pasted image was shown outside of the visible Worksheet bounds;
  • Fixed issue with All Units item shown twice into the Insert Units Dialog;
  • Добавлены новые переводы интерфейса программы: CAT, FAS, FIN, HEB, LAV, SLK, SWE;
  • Обновлены языковые файлы;
  • Оптимизирован код.
Изменения сделанные после версии 0.89 и представленные в бета-версии 0.89.8
  • Реализованы Области с возможностью блокирования контента;
  • Реализована функциональность фрагментов (заготовок);
  • В дистрибутив включён плагин для сохранения листа расчётов в виде изображения (добавляет возможность сохранения всего листа в формат *.png, *.gif, *.jpeg или *.bmp);
  • Добавлена возможность сохранения сжатых файлов SMath (*.smz);
  • Добавлена возможность работать с функциями как с программами (т.е. в правой части выражения теперь можно использовать функции программирования);
  • Добавлена возможность перемещать все элементы листа, находящиеся ниже курсора, нажатием клавиши Delete;
  • Добавлена возможность отключать отображение Областей при печати;
  • Добавлена возможность заменять все операторы вычисления и присваивания на символ "=" при печати;
  • Пример "Расчёт балки на двух опорах" включён в диалог "Примеры" SMath Studio;
  • Пример GravitationAcceleration.sm переведён на IND;
  • Улучшена сортировка элементов списка подстановки, если в списке содержатся элементы с нижним индексом;
  • Глобальная настройка типа используемых при расчёте углов исключена из диалога Опции;
  • Несколько физических констант добавлено в список встроенных единиц измерения: G.N, h, N.A, μ.0, e, m.e, m.p, m.n, m.u, R.gas, k;
  • Единицы измерения "erg", "grad" и "gon" добавлены в список встроенных единиц измерения;
  • Добавлена подсказка для динамической помощи ввода (показывает какие клавиши могут быть использованы для применения выделенных элементов списка подстановки);
  • Добавлена возможность отображать текстовые надписи на холсте двумерных графиков;
  • Добавлена возможность рисования специальных символов на холсте двумерных графиков;
  • Функции IsDefined(..), roots(..) и Jacob(..) добавлены в дополнение SpecialFunctions;
  • Возможность открытия/сохранения файлов *.sm перемещена в отдельное дополнение;
  • Выравнивание элементов функции line(..) теперь проводится по верхней границе;
  • Цвет текста и единиц измерения теперь не меняется при ручном изменении фона математического элемента;
  • Desktop: Исправлена ошибка размера Разделителей/Областей при выводе расчёта на печать;
  • Исправлена ситуация, когда список подстановки динамической помощи ввода появлялся для текстовых элементов математического региона;
  • Последние цифры встроенных констант "pi" и "e" исправлены в описаниях, появляющихся в списке подстановки;
  • Исправлена критическая ошибка, иногда возникающая при отрисовке математических элементов (ошибка "красный крест");
  • Ограничения на аргументы функций суммирования и произведения убраны, теперь возможно вычисление, если нижний индекс больше верхнего;
  • Исправлена ошибка возведения в степень единиц измерения, возникающая если настройка "Ответ (множества)" установлена в значения "Действительные" или "Мнимые";
  • Дополнение экспорта расчёта в HTML улучшено и поддерживает теперь форматированный текст;
  • Исправлена ситуация, возникающая если пользователь вводит символы 2*3' - после ввода последнего символа курсор занимает неправильное положение;
  • Исправлена ситуация, возникающая когда при нажатии на "=" после некоторых неопределённых ранее функции не приводил к смене символа на оператор присваивания;
  • Использование встроенных функций программы улучшено;
  • Реализация дополнений усовершенствована;
  • Улучшена работа с разными типами имён функций;
  • Исправлена ошибка численных вычислений, возникающая при возведении матрицы в дробную степень;
  • Исправлена критическая ошибка, возникающая при нажатии на ';', если в настройках программы разделитель целой и дробной частей числа указан как '.', а разделитель аргументов функции - ',';
  • Исправлена ошибка, приводящая к потере всех свойств математического региона при его переводе в текстовый регион нажатием на пробел;
  • Исправлена ошибка, из-за которой установленная версия программы сообщала, что она является портативной;
  • Исправлена ошибка, из-за которой нельзя было использовать функцию if(..) при отрисовке функций на графиках;
  • Исправлено численное и символьное сравнение строк в математических выражениях;
  • Исправлена ошибка символьного движка, возникающая при вычислении: "-4*sin^2*α+5-4*cos^2*α";
  • Исправлена ошибка бесконечного цикла, возникающая при работе с выражениями типа: sin(x):=sin(2*x); sin(x):=sin(3*x);
  • Исправлена ошибка работы с историей изменений внутри графиков;
  • Улучшено многопоточное вычисление при одновременной работе с несколькими листами расчётов;
  • Теперь программа сообщает об ошибке символьного вычисления, если в выражении присутствует функция с пустым именем;
  • Сессии коллективной работы: Исправлена ошибка, из-за которой выражения клиенту высылались с ошибочным разделителем между целой и дробной частей числа;
  • Сессии коллективной работы: Исправлена критическая ошибка, возникающая иногда при пересчёте листа расчётов;
  • Сессии коллективной работы: Исправлена ошибка, из-за которой такие настройки как оптимизация и исключение отдельных элементов листа из расчёта не передавались между клиентами;
  • Обновлены файлы переводов интерфейса;
Системные требования
  • Handheld:
  • Desktop (Windows):
    Среда: .NET Framework 2.0
  • Desktop (Linux):
    Среда: Mono 2.0 (libmono-winforms-2.0-cil package) и выше
Desktop и Handheld (34 языка):
  • [BEL] Белорусский / Belarusian / Беларуская
  • [CAT] Каталанский / Catalan / Català
  • [CHS] Китайский Упрощённый / Chinese (Simplified) / 简体中文
  • [CHT] Китайский Традиционный / Chinese (Traditional) / 簡體中文
  • [DAN] Датский / Danish / Dansk
  • [FAS] Персидский / Persian / فارسی
  • [FIN] Финский / Finnish / Suomi
  • [HEB] Иврит / Hebrew / עברית
  • [IND] Индонезийский / Indonesian / Bahasa Indonesia
  • [LAV] Латышский / Latvian / Latviešu
  • [NOR] Норвежский / Norwegian / Norsk
  • [RON] Румынский / Romanian / Română
  • [SCC] Сербский (Латиница) / Serbian (Latin) / Srpski
  • [SLK] Словацкий / Slovak / Slovenčina
  • [SRP] Сербский (Кириллица) / Serbian (Cyrillic) / Српски
  • [SWE] Шведский / Swedish / Svenska
  • [TUR] Турецкий / Turkish / Türkçe
    Загрузка
    Справка
    Руководство по использованию SMath Studio (русский язык). Рекомендуется к чтению пользователям, только начинающим работать с программой для выполнения своих расчётов. Спасибо Сергею Аверкину за создание и подготовку документа.
    Справка по программе SMath Studio от Gilberto E. Urroz, Ph.D., P.E. (английский язык):
    Другие файлы
    Иконки программы SMath Studio () всех размеров (16x16, 24x24, 32x32, 48x48, 64x64, 96x96, 128x128, 256x256) в формате изображений PNG.
    Отредактировано пользователем Tuesday, January 10, 2012 11:59:21 AM(UTC)  | Причина: Не указана
  • thanks 4 пользователей поблагодарили smath за этот пост.
    mikka оставлено 1/10/2012(UTC), Tgeh оставлено 1/12/2012(UTC), Valey оставлено 1/16/2012(UTC), MisterIf оставлено 1/20/2012(UTC)
    Offline Carlos
    #2 Оставлено : Tuesday, January 10, 2012 7:14:07 AM(UTC)
    Статус: Advanced Member
    Группы: Registered
    Мужчина
    Сказал «Спасибо»: 26 раз
    Поблагодарили: 19 раз в 12 постах
    Порадовал выход новой версии SMath! Приятно наблюдать такие изменения как: выбор языка единиц измерения, экспоненциальный порог и многое другое.
    Но по прежнему жду режима, при котором поле имеет не бесконечный размер, а разделение на листы, либо хотя бы просто отрисовку контура листов поверх этого поля чтобы было легче ориентироваться под печать.
    Так же жду функции отображения подстановки значений переменных в формулу перед выводом ответа: a:=b+c; b:=3; c:=4; a=3+4=7.
    Спасибо за разработку!
    Offline mikka
    #3 Оставлено : Tuesday, January 10, 2012 7:27:48 PM(UTC)
    mikka
    Группы: Registered
    Мужчина
    Сказал «Спасибо»: 126 раз
    Поблагодарили: 36 раз в 22 постах
    Carlos написал:
    Присоединяюсь!
    Очень порадовал выход долгожданоой 0,90!!!
    Не официальный справочник http://sites.google.com/site/mikkhalichlab/
    Offline kasper
    #4 Оставлено : Tuesday, January 10, 2012 11:51:52 PM(UTC)
    kasper
    Группы: Registered
    Мужчина
    Сказал «Спасибо»: 21 раз
    Поблагодарили: 13 раз в 9 постах
    Мне показалось, или из панели Функции действительно исчезли кнопки для построения графиков?
    Offline smath
    #5 Оставлено : Wednesday, January 11, 2012 1:08:41 PM(UTC)
    smath
    Мужчина
    kasper написал:
    Верно, кнопки по добавлению графиков на лист расчётов были убраны с панели функций. Это связано с тем, что, начиная с версии 0.90, графики вынесены в отдельный плагин (дополнение), а это потребовало унификации механизмов работы с ними. Иначе говоря я пока не реализовал в плагинах возможности добавлять свои кнопки на панели инструментов, однако возможность использовать горячие клавиши и вставка графиков через меню "Вставка" осталась.
    С уважением, Андрей Ивашов.
    Offline smath
    #6 Оставлено : Wednesday, January 11, 2012 1:14:37 PM(UTC)
    smath
    Мужчина
    Carlos написал:
    Как раз сейчас работаю над подобной возможностью. Поскольку уже есть результаты (см. скриншот), в следующей версии это уже будет доступно.
    С уважением.
    thanks 1 пользователь поблагодарил smath за этот пост.
    Carlos оставлено 1/12/2012(UTC)
    Offline mikka
    #7 Оставлено : Wednesday, January 11, 2012 11:58:04 PM(UTC)
    mikka
    Группы: Registered
    Мужчина
    Код:
    A:=5 m
    B:=6 m
    C := A + B = 5 m + 6 m = 11 m
    C = 11 m
    А можно сделать вот так?
    Offline kasper
    #8 Оставлено : Friday, January 13, 2012 12:05:25 AM(UTC)
    kasper
    Группы: Registered
    Мужчина
    smath написал:
    kasper написал:
    А что помешало перенести эти кнопки на панель управления График? Тем более, насколько я себе представляю, нажатие на кнопку просто вызывало какой-либо обработчик событий. Если вставка графика в программе сохранена, то значит, и обработчик остался... Так можно ли вернуть кнопки хоть на какую-либо панель?Good
    Offline mikka
    #9 Оставлено : Friday, January 13, 2012 12:26:09 AM(UTC)
    mikka
    Группы: Registered
    Мужчина
    Вроде как работа с интерфейсом программы через механиз плагинов еще не реализована, а если специально жестко прописывать кнопки для вызовов отдельных плагинов, то всесь смысл теряется Good
    Offline kasper
    #10 Оставлено : Friday, January 13, 2012 12:42:20 AM(UTC)
    kasper
    Группы: Registered
    Мужчина
    Кстати. еще по поводу кнопок. Есть Функции diff(2) и diff(3) для взятие первой производной и производной высоких порядков. Для первой функции кнопка вызова есть, а для второй нет... Можно будет добавить кнопку вызова для второй функции?
    Offline kasper
    #11 Оставлено : Friday, January 13, 2012 12:46:31 AM(UTC)
    kasper
    Группы: Registered
    Мужчина
    mikka написал:
    А объясните чайнику, в чем разница между работой через механизм плагинов и через имеющийся механизм с точки зрения реакции на нажатия кнопочек?
    Offline mikka
    #12 Оставлено : Friday, January 13, 2012 5:30:13 AM(UTC)
    mikka
    Группы: Registered
    Мужчина
    Механизм плагинов предполагает динамическое подключение функций программы из внешних библиотек. А поскольку в настоящее время механизм плагинов реализованный в программе не позволяет работать с ее интерфейсом то не понятно как сослаться на плашин...
    Offline smath
    #13 Оставлено : Friday, January 13, 2012 6:50:18 AM(UTC)
    smath
    Мужчина
    Совершенно верно. Поскольку графики - это дополнение, то программа изначально об их существовании ничего не знает и заранее понятия не имеет как создать график, когда тот будет подключен (а ведь если Вы удалите PlotRegion.dll из папки plugins, то графиков и не будет вовсе). Поэтому, должно быть наоборот - плагин графиков должен уметь создавать кнопки на панелях программы (ну или, если хотите, программа должна знать где в плагине найти такие кнопки и всю имеющуюся по ним информацию), однако этого-то, как раз, я ещё не реализовал.
    Offline kasper
    #14 Оставлено : Saturday, January 14, 2012 1:37:32 AM(UTC)
    kasper
    Группы: Registered
    Мужчина
    smath написал:
    То есть на данный момент с элементом меню плагин связать можно, а с кнопочкой - нет?
    Offline smath
    #15 Оставлено : Saturday, January 14, 2012 4:39:20 AM(UTC)
    smath
    Мужчина
    Точно - пока что только с меню.
    С уважением.
    Offline kasper
    #16 Оставлено : Monday, January 16, 2012 12:25:49 AM(UTC)
    kasper
    Группы: Registered
    Мужчина
    Тот факт, что графики вынесены в отдельный плагин, означает, что возможно будет менять отработку графиков, не меняя кода программы в целом?
    Быстрый переход
