Форум проекта SMath
Общение
Общение
"Вылет" программы при сохранении
Статус: Member
Группы: Registered
Взял последнюю версию программы, запускаю через mono в Ubuntu 12.04. При сохранении файла с графиком почему-то программа "вылетает", а файл в последствии невозможно открыть. Из-за чего такое может быть?
Статус: Advanced Member
Группы: Registered
Сказал «Спасибо»: 126 раз Поблагодарили: 36 раз в 22 постах
Файл в студию... Моно последней версии ?
Статус: Member
Группы: Registered
В убунте как правило всегда последние версии, обновляю часто. Вот файлики:
Статус: Member
Группы: Registered
Первый файл - до графика, второй - после. Открывал второй в текстовом редакторе, так он вообще пустой. Т.е. программа не делает запись при нарисованном графике.
Статус: Member
Группы: Registered
Не загрузил второй файл, вот он.
Статус: Member
Группы: Registered
Не загружается, наверно потому, что не содержит записи
Статус: Member
Группы: Registered
Вот, что выдала консоль: " FindNextFile: Bad encoding for '/home/evgen/Desktop/Безымянный документ 2� документ~' Consider using MONO_EXTERNAL_ENCODINGS Unhandled Exception: System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object at SMath.Control.PlotRegion.ToXml (System.Xml.XmlTextWriter writer, SMath.Control.FileParsingContext parsingContext) [0x00000] in <filename unknown>:0 [ERROR] FATAL UNHANDLED EXCEPTION: System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object at SMath.Control.PlotRegion.ToXml (System.Xml.XmlTextWriter writer, SMath.Control.FileParsingContext parsingContext) [0x00000] in <filename unknown>:0"
Форум проекта SMath
Общение
Общение
Быстрый переход
Форум проекта SMath
- Скачать SMath Studio
--- Архив
--- Ночные сборки
- Примеры использования
- Вопросы по использованию
- Предложения
- Ошибки
Математика
- Документы
- Алгоритмы
- Математические задачи
Общение
- О проекте
- Общение
