Работа с матрицами
В: Как задать матрицу на листе?
О: Матрицу можно добавить с помощью горячих клавиш Ctrl+P, нажав соответствующую кнопку на панели задач:
либо выбрав в главном меню «Вставка\Матрица…». Появляется диалог, в котором указываются размеры матрицы. Также можно добавить матрицу, набрав команду «mat» и нажав кнопку «(» или воспользовавшись диалогом вставки функций (Ctrl+E). В этом случае появится матрица с размерами по умолчанию 3х3.
В: Можно ли изменить размер матрицы?
О: Да, можно. Для этого надо щелкнуть по левой или правой вертикальной черте, чтобы в правом нижнем углу появился черный квадратик.
Наведя курсор мыши на него и нажав левую клавишу, движениями вправо/влево можно увеличивать/уменьшать количество столбцов, а движениями вниз/вверх соответственно увеличивать/уменьшать количество строк.
В: Как получить единичную матрицу?
О: Для этого служит команда identity(n), где n – это размер единичной матрицы.
В: Как обратится к отдельному элементу матрицы?
О: Для этого после матрицы надо нажать «[» и получим
Где вместо заполнителей (черных прямоугольников) надо вводить номер строки и столбца нужного элемента. Также для этого служит функция el(матрица;строка;столбец)
В: Как можно узнать количество строк и столбцов матрицы, не считая вручную?
О: Функция cols(матрица) возвращает количество столбцов в матрице, а функция rows(матрица) – количество строк.
В: Поддерживает программа работу с векторами?
О: Да. В программе вектор – это частный случай матрицы, т.е. вектор – это матрица с одним столбцом. Вектор добавляется на лист аналогично как и матрица, только надо в количестве столбцов указать 1.
В: Где можно увидеть весь список функций для работы с матрицами?
О: В главном меню нужно выбрать «Вставка\Функция…». Появится окно «Вставка - Функция». Выбрав категорию «Матрицы и векторы», получим список функций, с кратким описанием каждой.
