Статус: Administration Группы: Developers, Registered, Knovel Developers, Administrators, Advanced Member Зарегистрирован: 11.07.2008(UTC) Сообщений: 912 Сказал «Спасибо»: 640 раз Поблагодарили: 262 раз в 102 постах
Доступна новая бета версия: SMath Studio 0.89.8 Бесплатный математический пакет с графическим интерфейсом для вычисления математических выражений и построения двумерных и трёхмерных графиков. Поддерживает работу с матрицами, векторами, комплексными числами, дробями и алгебраическими системами. Удобный, графический (как на бумаге) интерфейс и богатые вычислительные возможности программы хорошо сочетаются с достойным количеством настроек и автоматических режимов. В дистрибутив программы также встроен информативный математический справочник. Исправленные ошибки и новые возможности - Реализованы Области с возможностью блокирования контента;
- Реализована функциональность фрагментов (заготовок);
- В дистрибутив включён плагин для сохранения листа расчётов в виде изображения (добавляет возможность сохранения всего листа в формат *.png, *.gif, *.jpeg или *.bmp);
- Добавлена возможность сохранения сжатых файлов SMath (*.smz);
- Добавлена возможность работать с функциями как с программами (т.е. в правой части выражения теперь можно использовать функции программирования);
- Добавлена возможность перемещать все элементы листа, находящиеся ниже курсора, нажатием клавиши Delete;
- Добавлена возможность отключать отображение Областей при печати;
- Добавлена возможность заменять все операторы вычисления и присваивания на символ "=" при печати;
- Пример "Расчёт балки на двух опорах" включён в диалог "Примеры" SMath Studio;
- Пример GravitationAcceleration.sm переведён на IND;
- Улучшена сортировка элементов списка подстановки, если в списке содержатся элементы с нижним индексом;
- Глобальная настройка типа используемых при расчёте углов исключена из диалога Опции;
- Несколько физических констант добавлено в список встроенных единиц измерения: G.N, h, N.A, μ.0, e, m.e, m.p, m.n, m.u, R.gas, k;
- Единицы измерения "erg", "grad" и "gon" добавлены в список встроенных единиц измерения;
- Добавлена подсказка для динамической помощи ввода (показывает какие клавиши могут быть использованы для применения выделенных элементов списка подстановки);
- Добавлена возможность отображать текстовые надписи на холсте двумерных графиков;
- Добавлена возможность рисования специальных символов на холсте двумерных графиков;
- Функции IsDefined(..), roots(..) и Jacob(..) добавлены в дополнение SpecialFunctions;
- Возможность открытия/сохранения файлов *.sm перемещена в отдельное дополнение;
- Выравнивание элементов функции line(..) теперь проводится по верхней границе;
- Цвет текста и единиц измерения теперь не меняется при ручном изменении фона математического элемента;
- Desktop: Исправлена ошибка размера Разделителей/Областей при выводе расчёта на печать;
- Исправлена ситуация, когда список подстановки динамической помощи ввода появлялся для текстовых элементов математического региона;
- Последние цифры встроенных констант "pi" и "e" исправлены в описаниях, появляющихся в списке подстановки;
- Исправлена критическая ошибка, иногда возникающая при отрисовке математических элементов (ошибка "красный крест");
- Ограничения на аргументы функций суммирования и произведения убраны, теперь возможно вычисление, если нижний индекс больше верхнего;
- Исправлена ошибка возведения в степень единиц измерения, возникающая если настройка "Ответ (множества)" установлена в значения "Действительные" или "Мнимые";
- Дополнение экспорта расчёта в HTML улучшено и поддерживает теперь форматированный текст;
- Исправлена ситуация, возникающая если пользователь вводит символы 2*3' - после ввода последнего символа курсор занимает неправильное положение;
- Исправлена ситуация, возникающая когда при нажатии на "=" после некоторых неопределённых ранее функции не приводил к смене символа на оператор присваивания;
- Использование встроенных функций программы улучшено;
- Реализация дополнений усовершенствована;
- Улучшена работа с разными типами имён функций;
- Исправлена ошибка численных вычислений, возникающая при возведении матрицы в дробную степень;
- Исправлена критическая ошибка, возникающая при нажатии на ';', если в настройках программы разделитель целой и дробной частей числа указан как '.', а разделитель аргументов функции - ',';
- Исправлена ошибка, приводящая к потере всех свойств математического региона при его переводе в текстовый регион нажатием на пробел;
- Исправлена ошибка, из-за которой установленная версия программы сообщала, что она является портативной;
- Исправлена ошибка, из-за которой нельзя было использовать функцию if(..) при отрисовке функций на графиках;
- Исправлено численное и символьное сравнение строк в математических выражениях;
- Исправлена ошибка символьного движка, возникающая при вычислении: "-4*sin^2*α+5-4*cos^2*α";
- Исправлена ошибка бесконечного цикла, возникающая при работе с выражениями типа: sin(x):=sin(2*x); sin(x):=sin(3*x);
- Исправлена ошибка работы с историей изменений внутри графиков;
- Улучшено многопоточное вычисление при одновременной работе с несколькими листами расчётов;
- Теперь программа сообщает об ошибке символьного вычисления, если в выражении присутствует функция с пустым именем;
- Сессии коллективной работы: Исправлена ошибка, из-за которой выражения клиенту высылались с ошибочным разделителем между целой и дробной частей числа;
- Сессии коллективной работы: Исправлена критическая ошибка, возникающая иногда при пересчёте листа расчётов;
- Сессии коллективной работы: Исправлена ошибка, из-за которой такие настройки как оптимизация и исключение отдельных элементов листа из расчёта не передавались между клиентами;
- Обновлены файлы переводов интерфейса;
- Оптимизирован код.
Ограничения - Выделенную скрытую Область невозможно перемещать. Однако можно перетаскивать её мышью за границу, в случае если Область находится в фокусе.
Перед установкой предыдущая версия SMath Studio должна быть удалена. Загрузка Отредактировано пользователем 6 октября 2010 г. 3:18:02(UTC)
| Причина: Не указана
7 пользователей поблагодарили smath за этот пост.
mikka оставлено 03.10.2010(UTC), Carlos оставлено 04.10.2010(UTC), brat оставлено 24.10.2010(UTC), Shock оставлено 28.11.2010(UTC), SaintAEG оставлено 01.12.2010(UTC), Clinri оставлено 10.01.2011(UTC), genf оставлено 13.03.2011(UTC)
