1 Pages (4 items)
Изменение размерности единиц измерения - Messages
Как изменить размерность единицы измерения если в результате вычисления получилось 2000Hz, как сделать чтобы отображалось в результате 2kHz?
Пример:
f:=100Hz
f*20=2000Hz (как сделать что бы здесь были килогерцы?)
Пример:
f:=100Hz
Можно удалить размерность в правой части и в черном кружочке вписать новую, выбрав из списка. Ввод размерности начинается с символа апострофа.
Россия навсегда!
rutic 2/19/2016 1:40:00 AM
Добрый день, прошу совета у форумчан - делаю вычисление момента - перемножаю кН на метры, но вместо заветных кН*м получаю единицу измерения J, подскажите как получить ответ в нужных единицах измерения, касамо Момента - кН*м, а так же линейные нагрузки кН/м?
Заранее спасибо!
PS подставить заменой в правую часть кН*м, пытался но почему между единицами при вводе не отображается ни знак умножения, впрочем и замены не происходит, программа все равно использует J
Заранее спасибо!
пригодится кому может, ответ нашел здесь
edinicy-izmerenia-20110204.sm (6.2 KiB) downloaded 2200 time(s).
1 Pages (4 items)
