1 Pages (3 items)
Вложенные структуры (массивы) - Messages
Вижу, что в SMath Studio 0.80 (build 3408) от 01.01.1601 г (ну и старьё) есть попытки поддерживать нечто вложенное в матрицах.
Могу показать как были устроены структуры, называемые nested arrays, у Mathcad. По крайней мере те, что передавались внутрь пользовательских библиотек. Вот два работающих варианта на С и на Паскале.
Описание структур на С:
Чтобы понять, что в элементе матрицы находится нечто отличное от числа типа double, второе двойное слово (DWORD 4 байта) равнялось 0xFFFFFFFF, а первое было указателем на расширенное описание. Первое и второе при просмотре от младших адресов к старшим. Если нет такой метки, то считалось, что в памяти находится число типа double (8 байт).
Вот пример кода дешифровки
из Отладчика. Этот код рисует список переданных переменных в окне списка переменных:
Ещё один пример из Delphi. Описание структур:
В общем, так как это сделано в Mathcad, думаю, что делать не надо. Не красиво.
typedef struct
DWORD dwType;
char * str;
} EXTPTR, *PEXTPTR;
typedef struct
PEXTPTR pMCType;
DWORD dwMark;
} EXTCELL, *PEXTCELL;
typedef struct
DWORD dwType; // тип расширенного содержимого
DWORD dwUnknown1;
DWORD dwBytesSize;// размер реальной (мнимой) части в байтах
DWORD dwUnknown2;
double* pReal; // pReal[...], == NULL когда реальная часть равна нулю
double* pImag; // pImag[...], == NULL когда мнимая часть равна нулю
DWORD dwRows;
DWORD dwCols;
} EXTCMPLXARR, *PEXTCMPLXARR;
// 1. Сначала отображаем информацию
// Очищаем список переменных
m_pLView->SetRedraw( FALSE );
m_pLView->DeleteAllItems();
LVITEM lvi;
TCHAR szRe[32], szIm[32];
int strmark, rows, cols;
PEXTCELL ptr;
PEXTCMPLXARR m_pExtCmplxArr;
// Формируем новый список
for ( i = 0; i < (int)Vars->rows; i++ ) {
for ( j = 0; j < (int)Vars->cols; j++ ) {
nItemIndx = i * int(Vars->cols) + j;
// Insert the first item
lvi.mask = LVIF_IMAGE | LVIF_TEXT;
strItem.Format(_T("#%i"
, nItemIndx);
lvi.iItem = nItemIndx;
lvi.iSubItem = 0;
lvi.pszText = (LPTSTR)(LPCTSTR)(strItem);
// Выбираем картинку в соответствии с типом переменной
lvi.iImage = VarTypeFromAddress( (PDWORD) &Vars->hReal[j][i] );
m_pLView->InsertItem(&lvi);
// Находим для каждой переменной значение
// Узнаём что находится в ячейке массива
ptr = (PEXTCELL)((PDWORD)Vars->hReal[j] + i*sizeof(double)/sizeof(DWORD));
strmark = int(~ptr->dwMark);
if (strmark == 0) {
switch ( ptr->pMCType->dwType ) {
case 0x03: { // Если параметр задан в виде строки, то ...
strItem.Format("\"%s\"", (LPCTSTR)ptr->pMCType->str );
break;
case 0x05: {
m_pExtCmplxArr = ( PEXTCMPLXARR ) ptr->pMCType;
rows = m_pExtCmplxArr->dwRows;
cols = m_pExtCmplxArr->dwCols;
if ( ( rows == 1 ) && ( cols == 1 ) ) {
int strmark2;
PEXTCELL ptr2;
PEXTCMPLXARR pTmpArr;
ptr2 = (PEXTCELL)((PDWORD) m_pExtCmplxArr->pReal );
strmark2 = int(~ptr2->dwMark);
if (strmark2 == 0) {
switch ( ptr2->pMCType->dwType ) {
strItem.Format("{\"%s\"}", (LPCTSTR)ptr2->pMCType->str );
break;
case 0x05: {
pTmpArr = ( PEXTCMPLXARR ) ptr2->pMCType;
strItem.Format("{{%i,%i}}", pTmpArr->dwRows, pTmpArr->dwCols ) ;
break;
case 0x08: {
strItem.Format("{function}"
break;
default:
wsprintf(szRe, "[%#08x]?", ptr2->pMCType->dwType );
strItem.Format("{%s}", szRe );
} else { // нет признака указателя, будем считать, что это число типа double
if ( ( m_pExtCmplxArr->pImag != NULL ) && ( m_pExtCmplxArr->pReal != NULL ) ) {
if ( m_pExtCmplxArr->pReal[ 0 ] == 0.) {
if ( m_pExtCmplxArr->pImag[ 0 ] == 0. ) {
strItem.Format( "{0}" );
break;
sprintf_s(szIm, _T("%.*G"
, nPrecision, m_pExtCmplxArr->pImag[ 0 ] );
strItem.Format("{%si}", szIm );
break;
if ( m_pExtCmplxArr->pImag[ 0 ] == 0.) {
sprintf_s(szRe, _T("%.*G"
, nPrecision, m_pExtCmplxArr->pReal[ 0 ] );
break;
strItem.Format("{%s %s %si}", szRe, (szIm[0]=='-'
(szIm[0]=='-'
?(szIm + 1)
szIm) );
break;
if ( m_pExtCmplxArr->pReal != NULL ) {
break;
if ( m_pExtCmplxArr->pImag != NULL ) {
strItem.Format("{0}"
break;
} else {
break;
} else strItem.Format("{%i,%i}", rows, cols ) ;
break;
case 0x08: {
strItem.Format("function"
break;
default:
wsprintf(szRe, "[%#08x]?", ptr->pMCType->dwType );
strItem.Format("%s", szRe );
if ( ( Vars->hImag != NULL ) && ( Vars->hReal != NULL ) ) {
if ( Vars->hReal[j][i] == 0.) {
if ( Vars->hImag[j][i] == 0. ) {
strItem.Format( "0" );
} else {
, nPrecision, Vars->hImag[j][i] );
strItem.Format("%si", szIm );
} else
if ( Vars->hImag[j][i] == 0.) {
, nPrecision, Vars->hReal[j][i] );
} else {
strItem.Format("%s %s %si", szRe, (szIm[0]=='-'
(szIm[0]=='-'
?(szIm + 1)
szIm) );
} else
if ( Vars->hReal != NULL ) {
} else
if ( Vars->hImag != NULL ) {
strItem.Format("0"
} else {
m_pLView->SetItemText( nItemIndx, 1, strItem);
// В поле адреса вписываем адрес переменной в памяти
wsprintf(szRe, "%#08x", (DWORD) &Vars->hReal[j][i] );
m_pLView->SetItemText( nItemIndx, 2, strItem);
// Set item data
m_pLView->SetItemData( nItemIndx, (DWORD) &Vars->hReal[j][i] );
if (m_pLView->GetItemCount() > 1) {
m_pLView->SetItemState(0, LVIS_SELECTED, LVIS_SELECTED | LVIS_FOCUSED);
m_pLView->EnsureVisible(0, FALSE);
m_pLView->SetRedraw();
type
EXTCMPLXARR = record
dwType : DWORD;
dwUnknown1 : DWORD;
dwBytesSize : DWORD;
dwUnknown2 : DWORD;
pReal : ^tColumn; // столбец матрицы в Mathcad
pImag : ^tColumn;
dwRows : DWORD;
dwCols : DWORD;
end;
EXTCELL = record
pMCType : ^EXTCMPLXARR;
dwMark : DWORD;
end;
var
i, i1, k : longint;
NumPoints : LongInt;
pExtCell: ^EXTCELL;
pExtArr: ^EXTCMPLXARR;
[/code]Далее я сам создаю вложенный массив, который Mathcad благополучно принимает.[code]// Сам массив точек находится в массивах zz1, zz2, zz3
// Чтобы отрисовать точки нужно создать вектор из
// трёх элементов, каждый элемент содержит вектор
// координат, соответственно X, Y, Z.
MathcadArrayAllocate(OutArr, 3, 1, TRUE, FALSE);
// -=[ Вставляем вектор координат X ]=-
// OutArr.hReal^[Столбец]^[Строка] - отсчёт с нуля
pExtCell := @ OutArr.hReal^[0]^[0];
pExtCell^.dwMark := DWORD(-1);
// Выделяем память под заголовок расширенного массива
// pExtArr := MathcadAllocate(sizeof(EXTCMPLXARR));
pExtArr := AllocMem(sizeof(EXTCMPLXARR));
// Заполняем структуру расширенного массива
with pExtArr^ do begin
dwType := $05; // тип - расширенный комплексный массив
dwUnknown1 := NumPoints; // здесь должно быть число не менее 5
dwBytesSize := dwUnknown1 * sizeof(double); // размер массива в байтах
dwUnknown2 := $00;
// pReal := MathcadAllocate(dwBytesSize);
pReal := AllocMem(dwBytesSize);
pImag := nil;
dwRows := NumPoints; // количество строк
dwCols := 1; // количество столбцов
end;
// Подцепляем её к элементу массива
pExtCell^.pMCType := @ pExtArr^;
// В расширенном массиве столбцы расположены в памяти
// один за другим
for i1 := 0 to NumPoints - 1 do begin
pExtArr^.pReal^[i1] := double(zz1[i1]);
end;
// -=[ Вставляем вектор координат Y ]=-
pExtCell := @ OutArr.hReal^[0]^[1];
dwUnknown2 := $00;
pImag := nil;
end;
// один за другим
pExtArr^.pReal^[i1] := double(zz2[i1]);
end;
// -=[ Вставляем вектор координат Z ]=-
pExtCell := @ OutArr.hReal^[0]^[2];
dwUnknown2 := $00;
pImag := nil;
end;
// один за другим
pExtArr^.pReal^[i1] := double(zz3[i1]);
end;
// Выходной массив имеет недокументированную организацию,
// чтобы можно было сразу отображать результат
Result := 0;
Россия навсегда!
Хотя, я конечно сомневаюсь, что в самом MC всё было так, скорее всего объекты "деградировали" до структур именно для организации упрощённого интерфейса с MC, но с другой стороны сами данные по-моему не копировались. Т.е. если я создам миллионный массив чисел, то не имеет особого смысла ворочать повторно его в памяти при передаче из пользовательской библиотеки. Классы наверное там есть. У Вас видимо тоже есть некие классы.
Просьба писать эти классы с закладкой на будущее. В ячейках матрицы могут быть: функции, строки, другие матрицы, кусок программы... короче не комплексное число, а то же выражение, только в частном (подавляющем) случае являющимся числом
Вот тока не знаю как покомпактнее это разместить и надо ли. Лично я довольно часто в MC пользовался вложенными массивами, т.к. они используются при отрисовке (задании) 3D объектов.
Россия навсегда!
Вот ещё пример из одной сишной библиотеки. Эта библиотека содержала функцию по отрисовке неявной поверхности по методу марширующих кубов 33. На вход функции подавались некие промежуточные данные, посчитанные в MC, а на выходе функции мы уже получали набор координат треугольников для рисования 3D объекта в MC. Здесь уже я чуть дополнил описание вложенности:А вот и кусок кода:
В общем и целом, я мало встречал народа, кто писал что-нить в виде пользовательских библиотек для MC. Сам знаю только двоих по всей России. Плюс я, итого 3 человека
Из этих троих один маньяк сделал интерфейс на Дельфи, т.к. видимо Си не любил (нее, это не я). Всё работало.
typedef struct
DWORD dwType;
char * str;
} EXTPTR, *PEXTPTR;
typedef struct
PEXTPTR pMCType;
DWORD dwMark;
typedef struct
DWORD dwUnknown1;
DWORD dwUnknown2;
DWORD dwRows;
DWORD dwCols;
DWORD dwUnknown3;
DWORD dwUnknown4;
DWORD dwUnknown5;
DWORD dwUnknown6;
LRESULT mcad_implicitplot3d( LPCOMPLEXARRAY Out, LPCCOMPLEXARRAY In)
PEXTCELL ptr;
int i;
double xmin, ymin, zmin, xmax, ymax, zmax, dx, dy, dz, nx, ny, nz;
// Первый параметр - coords()
ptr = (PEXTCELL)(PDWORD)In->hReal[0];
if (strmark == 0) {
if (ptr->pMCType->dwType == 0x05) {
xmax = m_pExtCmplxArr->pReal[0]; xmin = m_pExtCmplxArr->pReal[1];
ymax = m_pExtCmplxArr->pReal[2]; ymin = m_pExtCmplxArr->pReal[3];
zmax = m_pExtCmplxArr->pReal[4]; zmin = m_pExtCmplxArr->pReal[5];
// Второй параметр - grids()
ptr = (PEXTCELL)(PDWORD) (In->hReal[0] + 1);
if (strmark == 0) {
nx = m_pExtCmplxArr->pReal[0];
ny = m_pExtCmplxArr->pReal[1];
nz = m_pExtCmplxArr->pReal[2];
if ( ( rows == 3 ) && ( cols == 1 ) ) {
mc.set_resolution( (int) nx, (int) ny, (int) nz );
// Расчёт дельт
dx = (xmax - xmin) / nx;
dy = (ymax - ymin) / ny;
dz = (zmax - zmin) / nz;
// Инициализация
mc.init_all() ;
// Импорт данных из Mathcad (Третий параметр)
compute_data( mc, (PEXTCELL)(PDWORD)(In->hReal[0] + 2) ) ;
// Расчёт
mc.run() ;
mc.clean_temps() ;
// Экспорт данных в Mathcad
// Чтобы отрисовать треугольники нужно создать вектор из
// трёх элементов, каждый элемент содержит массив
MathcadArrayAllocate(Out, 3, 1, TRUE, FALSE);
// -=[ Вставляем массив координат X ]=-
ptr = (PEXTCELL) & Out->hReal[0][0];
ptr->dwMark = (DWORD) (-1);
//m_pExtCmplxArr = (PEXTCMPLXARR) malloc( sizeof(EXTCMPLXARR) / sizeof(char) );
m_pExtCmplxArr = (PEXTCMPLXARR) MathcadAllocate( sizeof(EXTCMPLXARR) / sizeof(char) );
m_pExtCmplxArr->dwType = 0x05; // тип - расширенный комплексный массив
m_pExtCmplxArr->dwUnknown1 = 2; // здесь должно быть число не менее 5 (или количество строк)
m_pExtCmplxArr->dwBytesSize = 2 * 4 * mc._ntrigs * sizeof(double); // размер массива в байтах
m_pExtCmplxArr->dwUnknown2 = 0;
//m_pExtCmplxArr->pReal = (double *) malloc(m_pExtCmplxArr->dwBytesSize);
m_pExtCmplxArr->pReal = (double *) MathcadAllocate(m_pExtCmplxArr->dwBytesSize);
m_pExtCmplxArr->pImag = NULL;
m_pExtCmplxArr->dwRows = 2; // количество строк
m_pExtCmplxArr->dwCols = 4 * mc._ntrigs; // количество столбцов
m_pExtCmplxArr->dwUnknown3 = 0x03;
m_pExtCmplxArr->dwUnknown4 = 0x06;
ptr->pMCType = (PEXTPTR) m_pExtCmplxArr;
// один за другим
for ( i = 0; i < mc._ntrigs; i++ ) {
m_pExtCmplxArr->pReal[0 + i*8] = (double) mc._vertices[ mc._triangles[i].v1 ].x * dx + xmin ;
m_pExtCmplxArr->pReal[1 + i*8] = (double) mc._vertices[ mc._triangles[i].v1 ].x * dx + xmin ;
m_pExtCmplxArr->pReal[2 + i*8] = (double) mc._vertices[ mc._triangles[i].v1 ].x * dx + xmin ;
m_pExtCmplxArr->pReal[3 + i*8] = (double) mc._vertices[ mc._triangles[i].v3 ].x * dx + xmin ;
m_pExtCmplxArr->pReal[4 + i*8] = (double) mc._vertices[ mc._triangles[i].v2 ].x * dx + xmin ;
m_pExtCmplxArr->pReal[5 + i*8] = (double) mc._vertices[ mc._triangles[i].v3 ].x * dx + xmin ;
m_pExtCmplxArr->pReal[6 + i*8] = (double) mc._vertices[ mc._triangles[i].v3 ].x * dx + xmin ;
m_pExtCmplxArr->pReal[7 + i*8] = (double) mc._vertices[ mc._triangles[i].v3 ].x * dx + xmin ;
// -=[ Вставляем массив координат Y ]=-
ptr = (PEXTCELL) & Out->hReal[0][1];
// один за другим
m_pExtCmplxArr->pReal[0 + i*8] = (double) mc._vertices[ mc._triangles[i].v1 ].y * dy + ymin ;
m_pExtCmplxArr->pReal[1 + i*8] = (double) mc._vertices[ mc._triangles[i].v1 ].y * dy + ymin ;
m_pExtCmplxArr->pReal[2 + i*8] = (double) mc._vertices[ mc._triangles[i].v1 ].y * dy + ymin ;
m_pExtCmplxArr->pReal[3 + i*8] = (double) mc._vertices[ mc._triangles[i].v3 ].y * dy + ymin ;
m_pExtCmplxArr->pReal[4 + i*8] = (double) mc._vertices[ mc._triangles[i].v2 ].y * dy + ymin ;
m_pExtCmplxArr->pReal[5 + i*8] = (double) mc._vertices[ mc._triangles[i].v3 ].y * dy + ymin ;
m_pExtCmplxArr->pReal[6 + i*8] = (double) mc._vertices[ mc._triangles[i].v3 ].y * dy + ymin ;
m_pExtCmplxArr->pReal[7 + i*8] = (double) mc._vertices[ mc._triangles[i].v3 ].y * dy + ymin ;
// -=[ Вставляем массив координат Z ]=-
ptr = (PEXTCELL) & Out->hReal[0][2];
// один за другим
m_pExtCmplxArr->pReal[0 + i*8] = (double) mc._vertices[ mc._triangles[i].v1 ].z * dz + zmin ;
m_pExtCmplxArr->pReal[1 + i*8] = (double) mc._vertices[ mc._triangles[i].v1 ].z * dz + zmin ;
m_pExtCmplxArr->pReal[2 + i*8] = (double) mc._vertices[ mc._triangles[i].v1 ].z * dz + zmin ;
m_pExtCmplxArr->pReal[3 + i*8] = (double) mc._vertices[ mc._triangles[i].v3 ].z * dz + zmin ;
m_pExtCmplxArr->pReal[4 + i*8] = (double) mc._vertices[ mc._triangles[i].v2 ].z * dz + zmin ;
m_pExtCmplxArr->pReal[5 + i*8] = (double) mc._vertices[ mc._triangles[i].v3 ].z * dz + zmin ;
m_pExtCmplxArr->pReal[6 + i*8] = (double) mc._vertices[ mc._triangles[i].v3 ].z * dz + zmin ;
m_pExtCmplxArr->pReal[7 + i*8] = (double) mc._vertices[ mc._triangles[i].v3 ].z * dz + zmin ;
// Освобождение памяти
mc.clean_all() ;
return 0;
Россия навсегда!
1 Pages (3 items)
