1 Pages (12 items)
Построение графика на основе двух матриц - Messages
Всем Привет! Делаю различные расчеты в Smath Studio. Вот столкнулся с проблемой построения графика-рисунка. Как можно построить график-рисунок на основе двух матриц. См. приложенный файл.
Рисунок из двух матриц.sm (30.48 KiB) downloaded 1516 time(s).
Ученье свет!
Serg 9/12/2012 11:23:00 PM
WroteПопробуйте так
Спасибо! Буду разбираться.
Ученье свет!
Здравствуйте! Не въехал в алгоритм - можно подробности что и для чего нужно?
Ученье свет!
Использован алгоритм преобразования вещественного числа в строку
http://ru.smath.info/forum/yaf_postst792_Prieobrazovaniie-vieshchiestviennogho-chisla-v-stroku.aspx
Использован алгоритм преобразования вещественного числа в строку,
который уже обсуждался на форуме:
Serg 9/13/2012 11:40:00 PM
WroteИспользован алгоритм преобразования вещественного числа в строку,
Интересный алгоритм.
Но все равно есть ряд вопросов (они неизбежны, просто не сталкивался раннее с такой задачей):
1)Матрица "Tekst" - не понятен принцип её создания? Что означает каждый столбец?
2)Что делает "Plot"?
3)Как вообще создается итоговый рисунок - что этим управляет? Не понятно.
Ученье свет!
На счет матрицы "Tekst" немного разобрался:
1 столбец - первые 3 строки положение точек относительно оси X, далее 3 строки - положение имен ИГЭ относительно оси X, последние 3 строки - положение значения глубины ИГЭ относительно оси X
2 столбец - положение точек, имен ИГЭ и значения глубины ИГЭ относительно оси Y
3 столбец - тип данных: точки, имена ИГЭ и значения глубины ИГЭ
4 столбец - размер данных
5 столбец - цвет данных
А вот данных то 5 - выходит, что для каждой матрицы нужно вводить матрицы М4, М5. А если данных (количество ИГЭ) бывает от 1 и до 9. Как быть в этом случае? Как можно автоматизировать процесс?
Матрицы М1, М2, М3 - это линии, а Tekst - это собственно нанесение информации на рисунок (точки, имена ИГЭ, значения глубины ИГЭ).
p.s. Как этот рисунок представить в вертикальном положении? Тут я понимаю надо поработать с матрицами М1, М2, М3 и Tekst?
Ученье свет!
"Как можно автоматизировать процесс?"
Заданы размеры отрезков и их номера.
Программа изображает эти отрезки,их размеры, номера
и граничные точки.
https://smath.com/wiki/GetFile.aspx?File=%d0%a0%d0%b8%d1%81%d1%83%d0%bd%d0%be%d0%ba1.rar
и граничные точки.
Спасибо за помощь. Буду разбираться как рисунок представить в вертикальном виде.
Ученье свет!
Изменил отрезки на прямоугольники(см.выше).
Serg 9/15/2012 3:28:00 PM
запилите кто-нить статью по рисованию и запостите в вики и в справочнике по ссылке в моей подписи. пожааааалуйста
неофициальный справочник https://sites.google.com/site/mikkhalichlab/home
1 Pages (12 items)
