Булева алгебра
Булева алгебра - Messages
#1 Posted: 11/25/2008 9:01:01 PM
Sen-Sey
Sen-Sey
0 likes in 6 posts.
Помогите пожалуйста разобраться с булевой алгеброй...
при вводе любого выражения выводит то же самое только словом EXPAND вначале...(( нужно до 00-00 разобраться(( но никак правильные ответы не получаются(
#2 Posted: 11/25/2008 9:39:45 PM
2,343 likes in 4,046 posts.
Не совсем понимаю, что именно из булевой алгебры Вам необходимо узнать "до 00-00".
Программа понимает высказывания "1" - истина и "0" - ложь (более точно: любое число, не равное нулю, программой воспринимается как истинное, ну а ноль - ложное). Программа поддерживает несколько булевых операторов: "равно", "не равно", "строго меньше", "строго больше", "меньше либо равно", "больше либо равно", "не", "и", "или", "исключающее или". SMath Studio умеет работать с условиями - условием считается комбинация булевых операторов и булевых же высказываний. Вот пример работы с условиями:
Булева алгебра в программе нужна, в основном, для работы с функциями программирования, такими как "if", "for", while". Соответствующие примеры доступны на форуме, например тут или тут.
#3 Posted: 11/25/2008 9:48:18 PM
Sen-Sey
Sen-Sey
0 likes in 6 posts.
Видимо это не то, что я думал. например такой пример по булевой -(-(Av-)/\(AvBv-C)v(AvB/\C)
#4 Posted: 11/25/2008 9:49:21 PM
Sen-Sey
Sen-Sey
0 likes in 6 posts.
насчет 00-00 у меня просто на завтра куча таких примеров
#5 Posted: 11/25/2008 9:53:38 PM
Да, упрощение подобных заданий программой не предусмотрено
#6 Posted: 11/26/2008 4:41:14 PM
Aleks_dsp
Aleks_dsp
0 likes in 35 posts.
Кстати, предложение втему:
не хотите сделать возможность работы с битовыми операциями над числами?
Например: [MATH]3|5=7[/MATH]
P.S: извините, что разместил этот пост не в той теме, надо было в "Предложения"
#7 Posted: 5/23/2010 5:26:39 PM
Ghzybr
Ghzybr
0 likes in 2 posts.
Все чудесно считает по булевой алгебре, даже вышеуказанное уравнение.
А у меня вопрос: чтобы считать 9 переменных (или как-то так три переменные) и более, можно-ли матрицу вставлять с размером не 100 строк , а более? Не меньше, чем 600. Будут-ли ограничения по созданию матрицы изменены?
#8 Posted: 5/23/2010 6:47:31 PM
Здравствуйте.
...можно-ли матрицу вставлять с размером не 100 строк , а более? Не меньше, чем 600. Будут-ли ограничения по созданию матрицы изменены?
Работать с матрицами размером более чем 100*100 можно и сейчас. Что бы такую матрицу получить можно воспользоваться функцией matrix(m;n). Например matrix(1000;5000)= вернёт матрицу размером 1000*5000, где каждый её элемент будет равен нулю (хотя генерация такой матрицы займёт достаточно много времени).
Ограничения на размер матрицы в диалоге вставки матриц будут сняты в следующем релизе.
С уважением, Андрей Ивашов.
