1 Pages (3 items)
.sm file corrupted - "il carattere '.', con valore esadecimale 0x00 non è valido" - Messages
#1 Posted: 6/26/2024 5:56:10 AM
Hi everybody
I have a problem with a .sm format file.
During last work session the computer end to works without allow me to save in the proper manner.
When i restarted the computer the file gave me this message.
Someone is able to help me to recover the file?
Where is soome place where i can find a previous save of the file?
Or is possible open it as a text format and delete the corrupted string?
Thancks in advances
I attached the filesVerifica elementi lignei.sm (790.4 KiB) downloaded 1851 time(s).
Thancks in advances
#2 Posted: 6/26/2024 3:04:56 PM
Ciao Ale,
mi spiace ma il file è corrotto, il contenuto non è recuperabile (se lo apri con un editor di testo dovresti vedere la struttura di un un file xml, mentre invece nel tuo file ci sono solo caratteri null - dalla descrizione del tuo problema probailmente il file è stato inizializzato ma non è stato riempito con i dati del tuo documento).
Se possibile sarebbe utile per gli sviluppatori sapere con che versione lo hai salvato e se il crash del PC è stato generato da smath o è indipendente.
Hi Ale,
sorry but the file is corrupted, the content is not recoverable (if you open it with a text editor you should see the structure of an xml file, while instead in your file there are only null characters - from the description of your problem probably the file was initialized but not filled with your document data).
If possible it would be helpful for developers to know what version you saved it with and whether the PC crash was generated by smath or is independent.
Hi Ale,
#3 Posted: 6/26/2024 5:50:35 PM
A ok
Grazie molt per averci provato comunque!
1 Pages (3 items)
