Вопрос про график
Вопрос про график - Messages
#1 Posted: 12/21/2010 5:01:13 AM
Ползватель
Ползватель
0 likes in 3 posts.
Питаюсь сделать графику в SMath 0.89.8:
Пишу a:range(0;2*п;0,1)
На экране получается a:=0;0,1..2.п
Делаю 2D графика, в дольного левого угла пишу a, да всё равно, на графике ничто?
Когда напишу a= на экране выходит матрица значений а, значит range правильно указал.
Думаю это должно работать на MathCad.
#2 Posted: 12/24/2010 7:26:57 PM
Медведев Виктор
Медведев Виктор
13 likes in 157 posts.
А как это должно работать на MathCad?
Вы задали один одномерный массив, это либо массив аргументов, либо массив функций. А где же тогда другой массив, который должен быть такой же по размерности, как и первый, и содержать соответственно либо функцию, либо аргумент?
В вашем случае массив должен быть двумерным, первый столбец состоит из значений аргументов, второй - из значений функций. При подстановке такого массива в 2D график все корректно отображается
  • New Posts New Posts
  • No New Posts No New Posts
