1 Pages (6 items)
Несколько разных предложений - Messages
Доброго дня!
1) Предлагаю присвоение := добавлять в конец выражения (как операторы численного и символьного вывода) вне зависимости от положения курсора, причем игнорировать ввод если знак уже присутствует в выражении (или перемещаться в позицию за него). Если будет реализован тандем, то позволять оператор присвоения вводить единожды до оператора вывода
2) добавить тандем операторов численного и символьного вывода (уже упоминалось в предложениях)
a:=1 b:=2 c:=a+b=3
3) Добавить Ctrl+D - удаление текущего блока вне зависимости от положения курсора в нём (привыкли с Mathcad'а)
4) В справке использовать ВПЕРЕД/НАЗАД клавиатурные сочетания браузера, т.к. под них заточены доп клавиши на клавиатурах и мышках.
5) Неоднократно упоминали о таблицах, ГОСТах, рамках и т.д.
Таблицы и колонтитулы решают вопрос оформления. Рамка - таблица с настроенным размером ячеек, с постоянными данными и номером листа - полем, меняющимся автоматически. Если такую рамку поместить в нижний колонтитул, то это может позволить автоматически создавать оформленные листы. Колонтитул накладывается на лист и фактически образует слой. Из этого вытекает возможность двух режимов редактирования - черновой (поточный, как сейчас) и разметка страницы (как в текстовых редакторах для постраничного отображения)
Спасибо за программу. Успехов!
Пишу методичку
С уважением.
a:=1 b:=2 c:=a+b=3
Пишу методичку
С уважением.
Артём 11/26/2012 3:12:00 PM
Вдогонку...
Окна Параметры страницы, Печать и Предварительный просмотр модно объединять (Word 2010) в панель управления документов Backstage - одно окно Печать.
Еще
При вызове окна матриц (Ctrl+M) и переходе между полями значений, значения желательно выделить, чтобы ввод новых заменял, а не добавлял цифры.
Т.е. уже привычно, когда перешел в поле и сразу ввел новое значение.
Может стоит добавить системные переменные, которые управляют документом?
например,
OPTIMIZATION:=NUMBERIC
для всех выражений ниже
Другие значения -- SYMBOLIC, NONE
PS. После некоторых проб... наверное не надо, есть eval()
например,
Возможно, опционально, при масштабировании графика масштабировать и его, а не только полотно.
1 Pages (6 items)
