Поиск в единицах измерения
Поиск в единицах измерения - Messages
#1 Posted: 3/9/2010 7:14:27 AM
build_your_web
build_your_web
4 likes in 127 posts.
В списке единиц измерения очень много элементов.
Это, конечно, очень хорошо, но уходит время на то чтоб найти нужное значение.
Неплохо было бы добавить textbox с обновлением списка найденных функций при каждом нажатии клавиши.
#2 Posted: 3/9/2010 3:56:40 PM
TripleKill
TripleKill
0 likes in 28 posts.
При наборе текста список вылезает и так. Но другое дело, если вам нужен именно поиск при вставке единиц.
(примечание: скрин с хандхелда)
#3 Posted: 3/9/2010 4:00:23 PM
build_your_web
build_your_web
вах... вот это хэндхэлд.
если не секрет, что за модель обладает таким гиганстким разрешением?
#4 Posted: 3/9/2010 4:06:49 PM
TripleKill
TripleKill
Это Cowon Q5W. Собственно, изначально он PMP, просто работает на Windows CE, и кой-какие коммуникации имеет. Экран на самом деле не такой большой, 11 х 6,5 см (порой с первого раза стилусом между символами сложно попасть), просто комп под свои размеры пикселей изображение растягивает.
Почитать можете здесь.
Извиняюсь за офтоп.
#5 Posted: 3/9/2010 4:19:51 PM
2,345 likes in 4,059 posts.
Будет сделано. Спасибо.
P.S.: На скриншоте в подсказке видна чёрная область - это моя ошибка. На всех Handheld устройствах почти все подсказки к единицам измерения имеют такие в последней бета версии. Будет исправлено.
#6 Posted: 3/17/2010 7:38:48 PM
Sergey
Sergey
0 likes in 1 posts.
Здравствуйте.
Напишу в эту тему, хотя проблема несколько иная.
Есть небольшое неудобство с динамической помощью ввода на Handheld версии. Дело в том ,что при нажатии на любой символ приходится ждать 2-3 секунды пока подгрузится вся область выбора функций или единиц измерения. Причем эта область появляется даже когда нажимаешь на символ с которого не начинается ни одна функция или ед.измерения , например «q».На ПК на это не обращаешь внимания а на коммуникаторе некомфортно работать.
Вообщем , нельзя ли как-нибудь ограничить область динамической помощи, на функции и ед. измерения начинающиеся с нажимаемого символа. чтобы не загружался весь список, хотя бы для Handheld версии.
С уважением , Сергей.
#7 Posted: 3/17/2010 8:38:45 PM
Здравствуйте, Сергей.
Спасибо, что сообщили о проблеме. Возможности ограничить список предлагаемых элементов нет, однако, подумаю над этой идеей. О пострадавшей производительности программы в следствии использования динамической помощи на карманных устройствах знаю и данным вопросом обязательно займусь (там есть чего оптимизировать, т.ч. проблем не ожидается). В качестве временного решения могу предложить отключить эту функцию через "Меню" > "Вид" > "Динамическая помощь ввода".
С уважением, Андрей Ивашов.
#8 Posted: 4/1/2010 12:30:55 AM
Быстрый поиск единиц измерения в SMath Studio реализовал.
Также, добавлены следующие единицы измерения:
Оборот, Килограмм-сила, Метрическая тонна-сила, Тонна-сила и Килофунт-силы.
