1 страниц (4 вхождений)
Выбор элемента матрицы корней уравнения - Сообщения
#1 Опубликовано: 15.06.2013 08:12:08
Добрый день!
Стоит следующая задача, из результатов решения уравнения по переменной z2 выбрать положительные корни. После чего найти корни уравнения с переменной z1 для всех положительных значений z2 (выбранных на предыдущем шаге).
Как выбрать положительные корни из результатов решения уравнения?
Пытался указать элемент матрицы "z2(1,1)= ", но так не работает...
Заранее спасибо за ответ!
balun2.sm (18,79 КиБ) скачан 1720 раз(а).
#2 Опубликовано: 15.06.2013 10:06:23
Попробуйте использовть процедуру solve(4), она позволяет задавать диапазон изменения аргумента:
balun3.sm (21,54 КиБ) скачан 1691 раз(а).
Alex_IC 15.06.2013 10:10:00
#3 Опубликовано: 15.06.2013 10:12:16
Спасибо, это решило часть проблемы. В результатах два положительных корней уравнения - оба нужны, как выбрать один из них?
Функция el(1, 2) почему-то не работает в этом случае, пишет что z2 не определено...
