Стабильная: SMath Studio 0.87 (10 Февраль 2010)
Стабильная: SMath Studio 0.87 (10 Февраль 2010) - Сообщения
#1 Опубликовано: 09.02.2010 22:48:57
Группа: Super Administrator
Доступна новая стабильная версия: SMath Studio 0.87
Цитата
Управление:
Последовательным нажатием клавиши можно выбрать один из следующих вводов: "оператор плюс", "оператор минус", "оператор умножить", "оператор делить", "оператор возведения в степень", "оператор плюс/минус", "знак факториала", "оператор векторного умножения". Так же, при нажатой клавише можно производить выделение части выражения путём нажатия стрелок "Влево" и "Вправо" не отжимая данную.
Стирание последнего символа перед курсором (аналог клавиши Backspace). В математическом справочнике данная клавиша имеет функцию кнопки "Назад" (т.е. пройти на предыдущую посещённую страницу).
Исправленные ошибки и новые возможности
  • Реализована технология динамической помощи ввода (Ctrl+пробел для ручной активации; Ctrl+пробел (если меню уже показано), Tab, Ctrl+Enter, Shift+Enter, DoubleClick или *+Enter для смартфонов, что бы применить текущее выбранное значения списка). Опция может быть отключена через элемент "Динамическая помощь ввода" в меню "Вид";
  • Добавлена поддержка дополнений;
  • Добавлена возможность создания сессий коллективной работы через сеть;
  • Добавлена возможность изменить разделитель между целой и дробной частей числа и разделитель аргументов функций на пользовательские в настройках программы;
  • На главном тулбаре программы добавлена кнопка включения/выключения границы выбранных элементов;
  • Настройки программы теперь хранятся в системной папке Application Data для текущего пользователя в системе (больше не будут возникать проблемы при записи настроек программы из-за отсутствующих прав). Для Portable версии программы возможность записывать настройки в папку с программой оставлена;
  • Добавлена функция плавного перемещения элементов листа (видна при открытии файлов, ручном перемещении элементов листа и при вставке элементов листа из буфера обмена). Опция может быть выключена через ручное редактирование файла settings.inf в папке Application Data системы;
  • Desktop: Добавлены типы изображений, возможные к выбору для вставки через диалог вставки изображений из файла: bmp, gif, jpeg, jpg, jpe, png и ico;
  • Desktop: Добавлена возможность вставки изображений на лист используя Drag'n'Drop;
  • Примеры добавлены в диалог "Примеры": Многочлены Эрмита, Многочлены Лагерра;
  • Файлам сохранения добавлены зависимости (на версию программы SMath Studio и используемые плагины). Теперь при открытии программа проверяет все необходимые условия для открытия файла;
  • Плагинам добавлены зависимости (на версию программы SMath Studio и используемые дополнительные плагины);
  • Скорость загрузки списка доступных примеров диалога "Примеры" существенно увеличена (особенно на Handheld версии);
  • Скорость подстановки пользовательских переменных и функций, определённых на листе, увеличена;
  • Кнопка клавиатуры "Delete" теперь обрабатывается внутри математических элементов листа;
  • Кнопки клавиатуры "Home" и "End" теперь могут быть использованы внутри текстовых и математических элементов листа;
  • Desktop: Иконки добавлены в некоторые элементы меню;
  • Desktop: Ширина диалога "Опции" увеличена;
  • Список примеров диалога "Примеры" теперь сортирован в алфавитном порядке;
  • Недокументированная функция fft(..) добавлена в библиотеку численных вычислений;
  • Улучшена функция if(..). Если условие не '1' или '0' выдаётся ошибка вычисления;
  • Функции работы с файлами wfile(..), rfile(..) и dfile(..) теперь обрабатывают файлы из системной папки Application Data/SMath/user;
  • Handheld: Обновлены диалоги настроек;
  • Новые правила добавлены в символьную библиотеку: "sin/cos", "cos/sin", "sin*ctg", "cos*tg";
  • Исправлены ошибки вычислений, возникающие, когда вычисления ведутся одновременно в нескольких потоках (т.е. листах);
  • Исправлена ошибка, из-за которой глобальная настройка типа дробей менялась после вычисления математического элемента с нестандартно выставленным типом дроби в ответе;
  • Исправлена ошибка, из-за которой было невозможно вставить некоторые специфичные для определённых языков символы (RightAlt+[символ]);
  • Исправлены ошибки синхронизации интерфейса при переключении листов программы;
  • Исправлена неправильная отрисовка функции limit(..);
  • Исправлена ошибка изменения математического элемента листа на текстовый после ввода пробела. Иногда это приводило к созданию текстового элемента в неверном месте;
  • Исправлена ошибка, из-за которой после вычислений число цифр после запятой в ответах неожиданно менялось на 15;
  • Исправлены ошибки вычислений вложенных функций diff(..), sum(..) и product(..);
  • Исправлена ошибка символьных вычислений, из-за которой функция round(..) возвращала функцию mod(..) в качестве результата вычислений;
  • Исправлена ошибка, из-за которой графики функций иногда нельзя было построить;
  • Исправлена ошибка численной библиотеки, возникающая при сложении матрицы с комплексным числом;
  • Приоритеты обработки операторов в символьной библиотеке скорректированы;
  • Исправлена ошибка дифференцирования: "el(x;1)-el(x;2)=0";
  • Исправлены ошибки вычислений в символьной библиотеке: "arccos(-0,3536)";
  • Исправлены ошибки вычислений в численной библиотеке: "5^{1/0.1}", "sin(sys(1;1,2;2;1))", (-2.1)^2="...+i*...", "(-1.1)^20=...";
  • Desktop: Исправлена ошибка, возникающая при закрытии отредактированных листов программы, когда пользователь отменяет закрытие второго листа;
  • Исправлена ошибка "A Graphics object cannot be created from an image that has an indexed pixel format." возникающая при вставке некоторых изображений на лист программы;
  • Desktop: Исправлена ошибка, возникающая при попытке открытия неподдерживаемого SMath Studio документа с помощью Drag'n'Drop;
  • Desktop: Поправлен заголовок диалога "Примеры" (символ ":" удалён);
  • Исправлена ошибка, возникающая при открытии повреждённого документа: теперь, если файл не был открыт, пустого листа не создаётся;
  • Desktop: Исправлена ошибка, возникающая после попытки открыть испорченный файл сохранения: в некоторых случаях при этом глобальные настройки шрифтов программы могли сбиться;
  • Handheld: В диалоге вставки изображений из файла теперь поддерживаются только типы bmp, gif, jpeg, jpg, jpe, png и ico (ранее ограничений не было);
  • Desktop: Примеры использования элементов из диалогов вставки функций и операторов отцентрованы;
  • Desktop: В диалоге "О программе" указывается если программа запущена в Portable режиме;
  • Исправлен порядок идентификационных номеров изображений при экспорте документов в HTML;
  • Добавлен индонезийский язык интерфейса;
  • Файлы примеров переведены на индонезийский язык;
  • Обновлены польский и датский переводы интерфейса;
  • Оптимизирован код.
Системные требования
  • Handheld:
  • Desktop (Windows):
    Среда: .NET Framework 2.0
  • Desktop (Linux):
    Среда: Mono 2.0 (libmono-winforms-2.0-cil package) и выше
Desktop и Handheld (23 языка):
  • [DAN] Датский / Danish / Dansk
  • [SCC] Сербский / Serbian / Srpski
  • [TUR] Турецкий / Turkish / Türkçe
  • [CHS] Китайский Упрощённый / Chinese (Simplified) / 简体中文
  • [CHT] Китайский Традиционный / Chinese (Traditional) / 簡體中文
  • [IND] Индонезийский / Indonesian / Bahasa Indonesia
    Загрузка
    Справка
    Руководство по использованию SMath Studio (русский язык). Рекомендуется к чтению пользователям, только начинающим работать с программой для выполнения своих расчётов. Спасибо Сергею Аверкину за создание и подготовку документа.
    Справка по программе SMath Studio от Gilberto E. Urroz, Ph.D., P.E. (английский язык):
  • #2 Опубликовано: 17.02.2010 07:56:28
    Ivan
    Ivan
    Здравствуйте!
    А поддержка xcas в новой версии планируется?
    #3 Опубликовано: 17.02.2010 09:55:51
    Samar
    Samar
    2 сообщений из 107 понравились пользователям.
    Здравствуйте!
    Мы уже его адаптировали к новой версии (0.87). Осталось только добавить пару новых функций и тогда будет релиз.
    p.s.: исходные коды этого плагина в общем доступе. Здесь про это можно подробнее почитать
    www.math.by
