Косинус угла 8 где ошибка?
Косинус угла 8 где ошибка? - worktowork - Сообщения
#1 Опубликовано: 05.06.2012 14:17:13
worktowork
worktowork
0 сообщений из 13 понравились пользователям.
косинус угла 8 выдает т.е. cos(8)=-0,1455 почему цифра "8" в скобках ?
обычный калькулятор cos 8 = 0,992114701
программа gcalctool 5.32.1 cos 8 = 0,990268069
#2 Опубликовано: 05.06.2012 14:24:56
Valery Ochkov
Valery Ochkov
68 сообщений из 721 понравились пользователям.
Это косинус 8 радиан, а не 8 градусов.
Andrey Ivashov 05.06.2012 14:42:00
#3 Опубликовано: 06.06.2012 14:10:06
worktowork
worktowork
То есть для того , что бы найти косинус 8 градусов , вначале я должен перевести в радианы и затем только узнаю ответ.Тогда другой вопрос это что мировой стандарт находить косинус через радианы , а не через градусы?
По школьной программе косинус находят через углы ? Пожалуйста , объясните.
#4 Опубликовано: 06.06.2012 14:42:53
Группа: Super Administrator
Вы можете либо сами переводить значение в градусы, либо явно указать программе что необходимо считать. Рекомендую второй вариант.
Градус можно также вставить с помощью сочетания клавиш [Ctrl+ПРОБЕЛ] и выбрав нужную единицу измерения из списка.
С уважением, Андрей Ивашов.
worktowork 07.06.2012 12:50:00
#5 Опубликовано: 06.06.2012 17:52:54
Mike Kaganski
Mike Kaganski
Система СИ
Вам бы неплохо разобраться со школьными понятиями - угол, угловая мера, градус, радиан...
С уважением, Михаил Каганский
#6 Опубликовано: 08.06.2012 13:04:20
Valery Ochkov
Valery Ochkov
Система СИ
Старый анекдот:
Товарищи солдаты, прямой угол равен 100 градусам.
Товарищ прапорщик, прямой угол - 90 градусов.
Повторяю для особо умных, прямой угол равен 100 градусам.
На следущий день -
Действительно, прямой угол равен 90 градусам, а 100 градусов, это вода кипит.
А еще где-то работают с градами. В круге 400 град(ов).
Помню машину "Искра-226" со встроенным Бейсиком. На этом языке по умолчению работали с радианами. Но командой Select D или G можно было перейти к работе с угловыми градусами (D) или градами (G).
Так что прапорщик мог поменять не 100 на 90, а градусы на грады.
#7 Опубликовано: 08.06.2012 13:07:43
Valery Ochkov
Valery Ochkov
В Mathcad'е можно обойтись без скобкок, вызвав синус не как функцию, а как префиксный оператор.
#8 Опубликовано: 26.06.2015 02:01:31
Evgenij
Evgenij
1 сообщений из 8 понравились пользователям.
А нет опции типа "Считать углы в градусах (радианах)"?
Consider degrees (radians) as an angle units?
