функция Solve(2)
функция Solve(2) - Сообщения
#1 Опубликовано: 05.02.2011 15:24:07
a939
a939
0 сообщений из 7 понравились пользователям.
При решении уравнения выдает только 1 корень при 2-х существующих. Проверьте 1,6*(x-14)*x/x+14=18,867 второй корень - 31,1
#2 Опубликовано: 05.02.2011 15:44:08
TripleKill
TripleKill
0 сообщений из 28 понравились пользователям.
Если вы имеете в виду (1,6*(х-14)*х)/(х+14)=18,867, тогда да, их там два.
Если это баг, то я его тоже вижу.
#3 Опубликовано: 05.02.2011 17:56:04
Fridel Selitsky
Fridel Selitsky
256 сообщений из 225 понравились пользователям.
На форуме уже отмечалось,что функция solve
не всегда находит второй корень. Корни полинома
хорошо находит функция polyroots.
Метод расчета рычажных механизмов : http://www.exponenta.ru/educat/systemat/selitskiy-ivanov/index.asp
#4 Опубликовано: 06.02.2011 06:43:13
a939
a939
пусть это будет нашим пожеланием к разработчикам - довести до ума эту функцию
#5 Опубликовано: 06.02.2011 07:11:58
a939
a939
кстати, сейчас в настройках я поставил диапазон корней от -100 до 100, solve нашла оба корня. А когда выставил диапазон по максимуму - от -1000 до 1000, функция не нашла корней вообще! Почему так?
#6 Опубликовано: 06.02.2011 10:55:55
TripleKill
TripleKill
У неё шаг меняется при изменении диапазона. Может не попасть на решение. Как-то так.
#7 Опубликовано: 06.02.2011 12:33:26
a939
a939
да уж, недоработка...
#8 Опубликовано: 06.02.2011 16:33:06
Samar
Samar
2 сообщений из 107 понравились пользователям.
Проблема в алгоритме, который используется для нахождения решения уравнения. При большом интервале могут не находится корни, лежащие рядом.
www.math.by
