Стабильная: SMath Studio 0.75 (10 январь 2009)
Стабильная: SMath Studio 0.75 (10 январь 2009) - Сообщения
#1 Опубликовано: 10.01.2009 02:06:22
2 343 сообщений из 4 046 понравились пользователям.
Группа: Super Administrator
Доступна новая стабильная версия: SMath Studio 0.75
Цитата
Управление:
Последовательным нажатием клавиши можно выбрать один из следующих вводов: "оператор плюс", "оператор минус", "оператор умножить", "оператор делить", "оператор возведения в степень", "оператор плюс/минус", "знак факториала", "оператор векторного умножения". Так же, при нажатой клавише можно производить выделение части выражения путём нажатия стрелок "Влево" и "Вправо" не отжимая данную.
Стирание последнего символа перед курсором (аналог клавиши Backspace). В математическом справочнике данная клавиша имеет функцию кнопки "Назад" (т.е. пройти на предыдущую посещённую страницу).
Исправленные ошибки и новые возможности
  • Handheld: Программа SMath Studio стала совершенно бесплатной для всех (ранее программа была платной для нерусскоговорящих пользователей);
  • Handheld: В диалог "Поддержка проекта" добавлен ещё один способ дотаций через систему PayPal;
  • Добавлена возможность изменять размеры матриц, алгебраических систем и линий программирования с помощью указателя мыши/стилуса;
  • Добавлена возможность изменения размеров изображения с помощью указателя мыши/стилуса;
  • Добавлен пункт меню "Последние файлы" в меню "Файл", отображающий список последних используемых файлов сохранений;
  • Добавлена возможность вынесения за скобки множителей с одинаковыми основаниями, но разными степенями;
  • Handheld: На смартфонах теперь удерживая нажатой клавишу "*" и перемещая курсор влево/вправо можно выделять часть выражения;
  • Запрещено изменять размеры матриц, линий и систем, если те находятся справа от оператора численного или символьного вычисления;
  • Добавлена возможность использования функции el(...) для задания конкретных элементов алгебраических систем и линий программирования (ранее доступны для изменения были только матрицы);
  • Добавлена возможность использования функции el(...) для задания конкретных элементов матриц, алгебраических систем и линий программирования в случаях, когда заменяемый элемент является символьным выражением или символьным выражением является та матрица, алгебраическая система или линия программирования изменение которой производится;
  • Desktop: Добавлен диалог "Поддержать проект";
  • В подсказки к кнопкам математической боковой панели инструментов добавлено отображение сочетаний клавиш их быстрого вызова, если таковые у кнопки имеются;
  • Handheld: Теперь при изменении языка интерфейса программы автоматически так же переводятся и все элементы меню "Панели инструментов". Ранее переводились лишь пункты, соответствующие только отображаемым в момент переключения языка панелям;
  • Исправлена критическая ошибка, возникающая на некоторых конфигурациях систем при попытке проверки новой версии программы при отсутствии подключения к сети Интернет;
  • Handheld: Теперь диалог "Поддержка проекта" доступен для всех языков программы;
  • Handheld: Максимальное количество цифр после запятой увеличено с 14 до 15;
  • Handheld: Исправлено отображение списка операторов;
  • Исправлена ошибка работы символьного модуля с большими числами;
  • Исправлено упрощение деления чисел в символьном модуле;
  • Handheld: Добавлены переводы некоторых строк в диалоге "О программе";
  • Desktop: Усовершенствовано поведение диалога проверки обновлений программы при отсутствии подключения к сети Интернет;
  • Desktop: Усовершенствован диалог "О программе";
  • Исправлена критическая ошибка, возникающая в редких случаях при клике на ещё не отрисованный элемент листа;
  • Исправлена критическая ошибка, приводящая к экстренному завершению программы при возникновении ошибки вычислений в редких случаях;
  • Исправлена ошибка, проявляющая в некоторых случаях при использовании клавиши Backspace, когда курсор находится после оператора численного или символьного вычисления;
  • Исправлены ошибки перерисовки и пересчёта, иногда возникающие при использовании клавиш клавиатуры Вверх/Вниз изменения фокуса выражений;
  • Desktop: Добавлена возможность использовать сочетания клавиш Shift/Ctrl+Left/Right в математический справочник;
  • Исправлена ошибка символьной библиотеки, возникающая при делении на ноль;
  • Усовершенствована индикация ошибок вычислений при определении пользовательских параметров;
  • Исправлена ошибка символьного модуля, которая не позволяла производить упрощение аргумента факториала, что, в свою очередь, в некоторых случаях не позволяло произвести его вычисление;
  • Исправлена ошибка отображения некоторых специфических чисел в символьном модуле;
  • В символьный модуль добавлена возможность отображения ошибки невозможности вычисления факториала в случае недопустимого аргумента;
  • Оптимизирован код.
Благодарности
Благодарим участников форума: Aleks_dsp, XroM, DreamC и Jovan1977 за огромную помощь в тестировании бета-версий программы и предоставлении подробных отчётов по найденным ошибкам.
Благодарим пользователей: XroM и GRUFIS за финансовую помощь в разработке программы.
Системные требования
  • Handheld:
  • Desktop (Windows):
    Среда: .NET Framework 2.0
  • Desktop (Linux):
    Среда: Mono 2.0
Desktop и Handheld (18 языков):
  • [SCC] Сербский / Serbian / Srpski
    Загрузка
