совместимость
совместимость - Сообщения
#1 Опубликовано: 13.02.2009 18:27:19
Zhestokus
Zhestokus
здравствуйте
хотелось бы влиться в ряды пользователей программы, но возникла проблема. имеется машинка fujitsu-siemens pocket loox 720. после установки программа напрочь отказывается запускаться. точнее не то что отказывается, а просто на секунду появляется знак загрузки и исчезает. в памяти программа не появляется.
вот и вопрос:"как решить мою проблему?"
p.s. извиняюсь если создал вопрос не в том разделе.
#2 Опубликовано: 13.02.2009 18:53:11
Группа: Super Administrator
Приветствую.
Для запуска и работы программа требует наличия в системе среды .Net Compact Framework 2.0 или выше. На Вашем карманном компьютере установлена ОС Pocket PC 2003 SE, в которой версия предустановленного .Net Framework 1.0 (если не ошибаюсь, SP3). Всё, что Вам необходимо сделать, это загрузить дистрибутив фреймворка: cab (5,33МБ) или zip (1,99МБ) - и установить его (ссылки на полновесные инсталяторы на сайте Microsoft: CF 2.0 и CF 3.5).
SMath Studio переустанавливать не потребуется.
#3 Опубликовано: 14.02.2009 05:58:54
Zhestokus
Zhestokus
благодарю! всё заработало.
программа очень понравилась!
#4 Опубликовано: 10.04.2009 04:28:25
mi
mi
Доброго времени суток. У меня Qtek G100. Я загрузил дистрибутив фреймворка(пробовал cab (5,33МБ) и zip (1,99МБ)),но он не устанавливается: "Установочный файл не предназначен для этой версии устройства". А без него прога не включается. Подскажите что мне делать.
#5 Опубликовано: 10.04.2009 07:54:29
Приветствую. Как я уже написал:
...(ссылки на полновесные инсталяторы на сайте Microsoft: CF 2.0 и CF 3.5).
Воспользуйтесь ими и Compact Framework у Вас установится.
#6 Опубликовано: 16.04.2009 07:21:42
mi
mi
Qtek G100 это КПК (Pocket PC).
#7 Опубликовано: 16.04.2009 09:43:27
И в этом нет ничего плохого, уверяю Вас. Читаем по первой ссылке, что я дал, список поддерживаемых ОС:
Supported Device Operating Systems: Windows Mobile Software for Pocket PC 2003, Windows Mobile 5.0 for PocketPC and Smartphone, Windows CE .NET 5.0 and higher.
Скачайте дистрибутив на ПК, подключите КПК к ПК (и убедитесь, что ActiveSync опознал подключение), запустите инсталятор на ПК и пройдите все предлагаемые шаги. Таким образом у Вас на КПК появится Compact Framework 2.0.
#8 Опубликовано: 16.04.2009 13:32:51
mi
mi
Спасибо! Всё заработало! Оказывается нужно было делать все действия только в определённой последовательности, иначе ничего не выходит:
1)Установить ActiveSync на ПК,
2)Подключить КПК к ПК,
3)Установить Compact Framework на ПК и с ПК на КПК,
SMath Studio можно устанавливать на любом этапе.
