Нижний индекс
Нижний индекс - Сообщения
#1 Опубликовано: 26.12.2009 13:19:30
Garri
Garri
0 сообщений из 12 понравились пользователям.
Всем привет, тут возникла проблема при вычислениях, необходимо было поставить нижний индекс у переменной но найти его я так и не смог. Собсно вопрос как поставить его???
#2 Опубликовано: 26.12.2009 15:15:30
Группа: Super Administrator
Нажатие на клавишу "[" (или функция el(..) - клавиша доступна на панели "Функции") позволяет ввести нижний индекс у переменной.
#3 Опубликовано: 26.12.2009 16:23:21
Garri
Garri
Разобрался это в сборки 3477 добавляется сразу двойной индекс, поэтому и возник вопрос - а где одинарный?? ). В последней все нормуль. Спасибо.
#4 Опубликовано: 26.12.2009 16:43:11
Valery Ochkov
Valery Ochkov
68 сообщений из 721 понравились пользователям.
О каких индексах идет речь?
Это часть имени переменной или оператор, возвращающий элемент массива?
См. в Mathcad:
http://twt.mpei.ac.ru/ochkov/Mathcad_14/Chapter1rus/24.png
#5 Опубликовано: 26.12.2009 20:31:31
В SMath Studio индексы одни и они стремятся заместить собой оба типа индексов Маткада. Работа в процессе, т.ч. пока есть изъяны.
Индексы усовершенствованы именно в последней версии.
#6 Опубликовано: 21.02.2010 10:40:44
19 сообщений из 134 понравились пользователям.
Я еще заметил что программа понимает только индексы в виде цифр. Когда ставлю букву в индекс - пишет "неопределено", а мне нужно создать переменную "Vc", где "c" в нижнем индексе. Причем размер символа индекса следует сделать в полтора раза меньше.
#7 Опубликовано: 17.04.2010 14:02:51
Svetlana
Svetlana
Добрый день! У меня возник вопрос как теперь поставить двойной индекс? По умолчанию ставится одинарный, если нажать еще раз происходит создание индекса для индекса, а это немного не то, так как работает не так, а попытки написать второе значение через точку или запятую так и не увенчались успехом. Заранее спасибо.
#8 Опубликовано: 17.04.2010 22:19:58
Здравствуйте.
Природа индекса в SMath Studio - функция el(..). Т.е. для указания одноразмерного индекса нужно написать el([матрица/вектор];[индекс]), а для двуразмерного - el([матрица/вектор];[индекс1];[индекс2]). После того как Вы вставили одноразмерный индекс, для его расширения, нужно лишь вставить разделитель аргументов функций, т.е. нажать ';' (в зависимости от настроек программы разделителем может быть и иной символ).
С уважением, Андрей Ивашов.
#9 Опубликовано: 24.06.2010 19:50:31
Здравствуйте.
Добавлена поддержка нижнего строкового индекса.
Нижний индекс можно использовать в имени переменных, функций и единиц измерения. Данная возможность будет представлена в ближайшем релизе стабильной версии SMath Studio, однако уже сейчас эту возможность можно протестировать в SMath Studio Live (для начала записи индекса используйте разделитель целой и дробной частей числа, например V.исх)!
См. также: Ну когда уже..?.
#10 Опубликовано: 28.06.2010 12:43:19
build_your_web
build_your_web
4 сообщений из 127 понравились пользователям.
Скриншот меня очень обрадовал.
Теперь благодаря intellisense (меню, которое возникает при наборе) можно будет выбирать переменные из заранее определенных.
Это существенно увеличит скорость работы с программой, её дружелюбность.
#11 Опубликовано: 28.07.2010 14:31:31
Garri
Garri
Спасибо Андрей эт действиельно хорошая новость
