Есть программа на Маткад, ее нужно переписать на SMath так, чтобы вводить исходные инженерно-геологические данные из таблиц Excel . Кроме того, хорошо бы состыковаться с программой расчета фундаментов, которая у вас упомянута
Доброго времени суток! Программа в Маткад в свободном доступе? Как то занимался переписывание программы для расчета свай из Маткада в Smath - вполне успешно. На счет связи Exel со Smath не пробовал.
Занимался расчетом осадок в SMath. Делюсь тем, что у меня получилось. В принципе, прикрутить к этому импорт из Excel не сложно. Для этого нужно вписать строку: [MATH] importData.XLSX("Файл.xlsx","Лист" ) [/MATH] - возможно, понадобится установка нужного дополнения. Перед этим следует убедиться, что входной файл имеет нужный формат. Osadka.sm(104,36 КиБ) скачан 1849 раз(а).
