Бета: SMath Studio 0.69 (23 ноябрь 2008)
Бета: SMath Studio 0.69 (23 ноябрь 2008) - Сообщения
#1 Опубликовано: 23.11.2008 00:07:28
Группа: Super Administrator
Доступна новая версия: SMath Studio 0.69 beta
Цитата
Управление:
Последовательным нажатием клавиши можно выбрать один из следующих вводов: "оператор плюс", "оператор минус", "оператор умножить", "оператор делить", "оператор возведения в степень", "оператор плюс/минус", "знак факториала", "оператор векторного умножения".
Стирание последнего символа перед курсором (аналог клавиши Backspace). В математическом справочнике данная клавиша имеет функцию кнопки "Назад" (т.е. пройти на предыдущую посещённую страницу).
SMath Studio Desktop на настольном компьютере
Исправленные ошибки и новые возможности
  • Исправлена ошибка с возможной, в некоторых случаях, неотрисовкой результата после проведения действий с помощью меню "Вычислить".
  • Исправлена критическая ошибка, возникающая если ввести в функцию mat, sys или line разделитель аргументов функции.
  • Исправлено отображение корректных сообщений об ошибках после использования меню "Вычислить".
  • Исправлена критическая ошибка, возникающая при работе с факториалом.
  • Исправлена ошибка, приводящая к зависанию приложения при попытке вычислить интеграл, имеющий в нижнем и/или верхнем пределе комплексные числа.
  • Исправлена ошибка функции if, приводящая к обратному результату.
  • Исправлена ошибка отображения некоторых нерусских сообщений об ошибках вычислений.
  • Теперь программа позволяет корректно вставить выражение из буфера обмена, содержащее последовательность символов ":=".
  • В функцию for добавлена возможность инициировать итератор переменной.
  • Исправлены ошибки работы с функцией line.
  • Исправлена контактная информация в файлах помощи программы.
  • Desktop: исправлена ошибка, приводящая к изменению статуса настроек цвета при каждом вызове диалога настроек программы.
  • Оптимизирован код.
Известные ошибки и ограничения
  • Изменять размеры матриц, систем, линий и рисунков стилусом/мышью невозможно.
    Системные требования
    Handheld (18 языков):
  • [SCC] Сербский / Serbian / Srpski
    Desktop (1 язык):
    Загрузка
