1 страниц (5 вхождений)
Ошибка в единицах измерения - Сообщения
#1 Опубликовано: 29.03.2012 03:02:21
Версия 0.93:
1) Вылетает при открытии прикрепленного файла (при включенном автопересчете) - лечится eval'ом перед открывающей скобкой в правой части выражения для расчета Iнб_расч (скрин выражения прикреплен).
2) Через раз выскакивает единица в размерностях (см. скрин)
ДЗТ-11.zip (11,97 КиБ) скачан 471 раз(а).
#2 Опубликовано: 29.03.2012 12:01:38
tca: Спасибо большое. Исправлю в ближайшее время!
С уважением, Андрей Ивашов.
#3 Опубликовано: 16.05.2012 01:03:21
Наблюдается такая же проблема, как 2) в посте #208. При этом данная проблема не только вызывает косметические неудобства (которые можно исправить ручным заданием единиц измерения), но и приводит к неправильному расчёту. В прикреплённом файле все элементы ниже слов "Проблема здесь" при пересчёте (F9) циклически меняют размерности (и некоторые - величину), а одна из функций перестаёт работать по причине несоответствия размерностей (подсвечивается красным, а также не отрисовывается на графике).
Клапан.zip (4,02 КиБ) скачан 457 раз(а).
С уважением,
Михаил Каганский
#4 Опубликовано: 17.05.2012 18:11:38
mikekaganski, спасибо! Обязательно исправлю.
