Вопрос по плагину с неопр. интегралами
Вопрос по плагину с неопр. интегралами - Сообщения
#1 Опубликовано: 01.12.2009 13:39:44
x1313
x1313
Как собственно пользоаться этим плагином? я что-то не разобрался
[url=http://domspichki.ru]Делаем домики из спичек[/url]
#2 Опубликовано: 09.12.2009 12:21:18
x1313
x1313
никто не знает... сделали а пользоваться не знаем как...
#3 Опубликовано: 09.12.2009 12:33:31
Группа: Super Administrator
Подключайте плагин (как написано на http://ru.smath.info/forum/default.aspx?g=posts&m=1219#post1219) и пользуйтесь функциями плагина (их имена и описания тоже указаны на http://ru.smath.info/forum/default.aspx?g=posts&m=1219#post1219).
#4 Опубликовано: 09.12.2009 13:26:08
x1313
x1313
а я так и сделал... только фонкций указаных не появилось.. вот и спросил.. может что-то не активировалось ?!
з.ы. я устанавливал прогу на карту памяти, может из-за этого не работает??
#5 Опубликовано: 09.12.2009 13:52:28
С карты памяти SMath Studio работает корректно, проблема не в этом.
Многие пользователи к нам уже обратились с проблемой, что на их устройствах XCAS не работает (например здесь: http://ru.smath.info/forum/default.aspx?g=posts&m=1427#post1427). Пока не удалось понять в чём причина, но, надеюсь, разберёмся.
#6 Опубликовано: 09.12.2009 14:01:54
x1313
x1313
аа, ясно. на всякий случай, если Вам это может помочь: у меня не работает на устройстве g-smart S1200 WM6.5
#7 Опубликовано: 09.12.2009 14:21:02
Спасибо!
#8 Опубликовано: 20.12.2009 11:46:02
ERROR89
ERROR89
0 сообщений из 12 понравились пользователям.
Присоединяюсь...
HTC Touch Diamond2 (WM6.5 OS 5.2.21885 Build 21885.5.0.85) - XCAS не работает. Программа долго думает, ответ не выдаёт...
