Масштабирование окна проверки версий
Масштабирование окна проверки версий - Недоступность информации при масштабировании шрифта в системе - Сообщения
#1 Опубликовано: 10.08.2012 15:33:03
Rubidy
Rubidy
1 сообщений из 32 понравились пользователям.
1) В диалоге проверки новой версии не учитывается масштаб системного увеличения шрифта в свойствах рабочего стола (у меня 125%), окно не может менять размер, а содержимое пропадает под границами окна.
2) (чтобы не создавать новую тему) может фича, в я не в курсе...
При символьных вычислениях с корнем не проводит к сокращению корня и степени, например
\x^2 -> выдаст то же самое вместо x. (другие сокращения корней и степеней возможно лучше представлять в виде дроби)
Спасибо за программу.
#2 Опубликовано: 20.08.2012 11:10:00
Rubidy
Rubidy
Еще.
При наборе документа в панели форматирования задаётся размер шрифта 14, всё отлично набирается.
При загрузке этого документа в следующий раз в поле размера шрифта панели форматирования размер указан 10, хотя новый текст набирается как и все блоки 14 размером. Значение размера в поле панели не меняется при выборе блока с разным размером шрифта, что не позволяет проверить настройки документа и блоков (перейдите по блокам с текстом разного размера).
#3 Опубликовано: 20.08.2012 16:07:40
Группа: Super Administrator
Спасибо за замечания! Постараюсь учесть их перед выпуском новой версии.
С уважением, Андрей Ивашов.
#4 Опубликовано: 22.11.2012 18:06:55
Rubidy
Rubidy
Продолжение 3 (Мысли вслух).
При увеличении шрифта больше 10пт нарушается масштабирование символов - наезжают друг на друга (двоеточие, факториал, точки и т.д.).
А использование моноширинного шрифта принципиально? Тот же греческий в таймсе будет гораздо симпатичнее..
О dfile, rfile, wfile: сталкивался с тем, что чаще принято возвращать код ошибки, т.е. если без ошибок - 0. если ошибка - 1.
Подпись (перевод) к кнопке суммы в боковой панели "Функция итерационного умножения" --> "Функция итерационного произведения"
Сервис/Опции --> Сервис/Параметры (стандартнее, общепринято)
Нет возможности напрямую скопировать выделенные блоки в текстовый редактор, приходится сохранять как PNG или скриншотом, хотелось бы OLE.
Внутри строковых констант желательно отключать проверку нажатия некоторых клавиш, например "равно".
Если попытаться назначить цвет текста для выделенного фрагмента блока, то этот цвет будет у последующих блоков(неочевидность)
#5 Опубликовано: 22.11.2012 23:20:57
Mike Kaganski
Mike Kaganski
Не знаю, насколько целесообразно реализовывать OLE (с учётом кроссплатформенности), но вот хотя бы дополнительно копировать в буфер автоматически созданную PNG (чтобы можно было использовать специальную вставку) было бы здорово.
С уважением, Михаил Каганский
#6 Опубликовано: 23.11.2012 04:52:23
Rubidy
Rubidy
тогда еще в EMF и MathML
#7 Опубликовано: 26.11.2012 11:59:30
Rubidy
Rubidy
в описании:
augment(...) - Функция возвращает массив образованный последовательным размещением аргументов друг рядом с другом (слева на право). Аргументы могут быть скалярами, векторами или матрицами с одинаковым количеством столбцов
наверное с одинаковым количеством строк? (а столбцов в функции stack)
В ошибках вычислений (Text_RUS.lang):
- функция неопределена
желательно использовать как глагол, т.е. "не" - отдельно:
- функция не определена.
В окне Вставка функций/Программирование в списке отсутствуют break и continue
#8 Опубликовано: 30.04.2013 18:13:48
в описании:
Исправлено.
Спасибо, поправил.
