1 страниц (15 вхождений)
Ошибки при старте Линукс-версий - Сообщения
                #1 Опубликовано: 04.03.2012 02:53:42
        Доброго времени суток разработчикам и пользователям.
Не стартуют Линукс-версии 0.91 и 0.92.
В частности при запуске посредством Моно версии 0.92 получаю:
Просьба помочь.
Unhandled Exception: System.TypeInitializationException: An exception was thrown by the type initializer for System.Windows.Forms.XplatUI ---> System.TypeInitializationException: An exception was thrown by the type initializer for System.Drawing.GDIPlus ---> System.DllNotFoundException: gdiplus.dll
  at (wrapper managed-to-native) System.Drawing.GDIPlus:GdiplusStartup (ulong&,System.Drawing.GdiplusStartupInput&,System.Drawing.GdiplusStartupOutput&)
  at System.Drawing.GDIPlus..cctor () [0x00000] in :0
  --- End of inner exception stack trace ---
  at System.Drawing.Graphics.FromHdcInternal (IntPtr hdc) [0x00000] in :0
  at System.Windows.Forms.XplatUIX11.SetDisplay (IntPtr display_handle) [0x00000] in :0
  at System.Windows.Forms.XplatUIX11..ctor () [0x00000] in :0
  at System.Windows.Forms.XplatUIX11.GetInstance () [0x00000] in :0
  at System.Windows.Forms.XplatUI..cctor () [0x00000] in :0
  at System.Windows.Forms.Application.EnableVisualStyles () [0x00000] in :0
  at  . (System.String[] ) [0x00000] in :0
[ERROR] FATAL UNHANDLED EXCEPTION: System.TypeInitializationException: An exception was thrown by the type initializer for System.Windows.Forms.XplatUI ---> System.TypeInitializationException: An exception was thrown by the type initializer for System.Drawing.GDIPlus ---> System.DllNotFoundException: gdiplus.dll
                Просьба помочь.
                #2 Опубликовано: 04.03.2012 09:45:21
        Дистрибутив, версию моно (какой пакет установлен) и команду запуска smath в студию!
                    неофициальный справочник https://sites.google.com/site/mikkhalichlab/home
                #3 Опубликовано: 06.03.2012 09:51:17
        WroteДистрибутив, версию моно (какой пакет установлен) и команду запуска smath в студию!
Archlinux;
mono-2.10.8;
mono SMathStudio_Desktop.exe
                #4 Опубликовано: 06.03.2012 10:06:36
        Опять System.Drawing.GDIPlus ---> System.DllNotFoundException: gdiplus.dll. Где-то на форуме это уже было...
                #5 Опубликовано: 06.03.2012 10:09:40
        Поиск рулит:
http://ru.smath.info/forum/default.aspx?g=posts&m=3991#post3991
http://ru.smath.info/forum/default.aspx?g=posts&t=412
                #6 Опубликовано: 06.03.2012 10:19:57
        WroteПоиск рулит:
Первая относится к wine, а вторая к FreeBSD. Ни то, ни другое в указанном аспекте не интересует.
Пакет libgdiplus версии 2.10 установлен.
                #7 Опубликовано: 06.03.2012 10:30:21
        почитай первую поподробнее... там только и говорится везде, что НЕ НУЖЕН wine!
Был бы внимательнее, нашёл бы там и ссылку http://ru.smath.info/forum/default.aspx?g=posts&t=738
                #8 Опубликовано: 06.03.2012 10:34:44
        Wroteпочитай первую поподробнее... там только и говорится везде, что НЕ НУЖЕН wine!
Это ты мне говоришь о внимательности? Смотри в сабже пост №3.
                #9 Опубликовано: 06.03.2012 10:49:12
                #10 Опубликовано: 07.03.2012 08:28:08
        1. поставь libgdiplus
2. протести, отпишись
3. включай мозги
4. падает уровень арчеводов. пичалька
                    # pacman -S libgdiplus
3. включай мозги
                #11 Опубликовано: 07.03.2012 10:39:58
        Wrote1. поставь libgdiplus
2. протести, отпишись# pacman -S libgdiplus
3. включай мозги
Мать вашу, вы слепые! Я говорю установлен libgdiplus!
Проблема похоже в Моно. У маков таже беда:
http://mono.1490590.n4.nabble.com/Problem-with-Mono-2-10-3-5-Windows-Forms-td3729690.html
                #12 Опубликовано: 07.03.2012 14:38:02
        УМВР ЧЯДНТ?
Попробуй откатить версию моно. Взять можешь отсюда. Разумеется пользоваться поиском по пакетам
                    [zhuk@chakra ~]$ pacman -Qi mono
Версия                : 2.10.1-1
URL                   : http://www.mono-project.com/
Лицензии              : GPL  LGPL2  MPL  custom:MITX11
Группы                : Нет
Categories     : Нет
Предоставляет         : monodoc
Зависит от            : zlib  libgdiplus>=2.10  sh
Дополнительно         : Нет
Требуется пакетами    : Нет
Конфликтует с         : monodoc
Заменяет              : Нет
Размер установленного : 137232,00 K
Сборщик               : Phil Miller <philm[at]chakra-project[dot]org>
Архитектура           : i686
Дата сборки           : Вс. 03 апр. 2011 03:01:13
Дата установки        : Пн. 13 февр. 2012 18:32:25
Причина установки : Явно установлен
Установочный скрипт   : No
Описание              : Free implementation of the .NET platform including runtime and compiler
                #13 Опубликовано: 09.03.2012 19:14:06
        WroteУМВР ЧЯДНТ?
Попробуй откатить версию моно. Взять можешь отсюда. Разумеется пользоваться поиском по пакетам[zhuk@chakra ~]$ pacman -Qi mono Название : mono Версия : 2.10.1-1 URL : http://www.mono-project.com/ Лицензии : GPL LGPL2 MPL custom:MITX11 Группы : Нет Categories : Нет Предоставляет : monodoc Зависит от : zlib libgdiplus>=2.10 sh Дополнительно : Нет Требуется пакетами : Нет Конфликтует с : monodoc Заменяет : Нет Размер установленного : 137232,00 K Сборщик : Phil Miller <philm[at]chakra-project[dot]org> Архитектура : i686 Дата сборки : Вс. 03 апр. 2011 03:01:13 Дата установки : Пн. 13 февр. 2012 18:32:25 Причина установки : Явно установлен Установочный скрипт : No Описание : Free implementation of the .NET platform including runtime and compiler
Спасибо за ссылку, но проблему откат не решил.
                #14 Опубликовано: 10.03.2012 09:20:18
        откатил и mono , и libgdiplus?
