Здравствуйте,у меня смартфон hp ipaq 514.программа нормально установилась и работает,но не могу выделить аргумент для дифференцирования функции.как можно решить эту проблему?пробовал на версии для ПК,всё работает
и ещё,в инструкции написано,что для того чтобы ввести буквенные значения,например букву "а",то надо 2 раза нажать на кнопку "2".Этого не получается,первое нажатие-вылезает 2,второе нажатие-2*а.третье нажатие-2*b
2 345 сообщений из 4 059 понравились пользователям.
Группа: Super Administrator
Приветствую. Выделение на смартфонах организовано следующим образом: необходимо нажать клавишу * (звёздочка) и далее, не отпуская её, управлять выделением нажатиями клавишь влево/вправо. А вот то, что не ввести первую букву - это ошибка. Я проверил - у меня проблема в версии 0.78 воспроизвелась (в 0.75 работает отлично), буду исправлять. Спасибо, что сообщили.
