Главное пожелание
Главное пожелание - Сообщения
#1 Опубликовано: 03.06.2009 14:22:32
Valery Ochkov
Valery Ochkov
68 сообщений из 721 понравились пользователям.
Разработчикам советую решить какую-нибудь реальную инженерную задачу (могу помочь!). Тогда они смогут понять, что нужно, а что не нужно для пакета!
Тут на форуме в примерах все больше абстрактная математика. Я конечно понимаю, что "нет ничего практичнее хорошей теории", но и "нет ничего лучше хорошо поставленной и решенной инженерной задачи"!
Или я ошибаюсь?! SMath - это не инженерный калькулятор, а очередная "математическая программа"
#2 Опубликовано: 04.06.2009 22:20:41
Группа: Super Administrator
Боюсь разочаровать, но я не уверен, что правильно понимаю разницу между инженерным калькулятором и математической программой. Потому не могу ответить на последний вопрос.
А вот насчёт инженерной задачи - с удовольствием бы попробовал решить такую на уровне листа SMath Studio. Это действительно очень поможет мне осознать в каком направлении стоит двигаться дальше. Буду рад, если Вы предложете мне подобную задачу - реальные примеры применения программы помогут не только нашим пользователям, но и нам.
Заранее спасибо.
#3 Опубликовано: 07.06.2009 19:25:38
Valery Ochkov
Valery Ochkov
Главное отличие.
Математические пакеты оперируют числами (численная математика) и/или символами (символьная математика).
Инженерный калькулятор оперирует физическими величинами, с которыми имеет дело инженер, рассчитывая тот или иной реальный (физический) объект.
Конкретный фантастический пример:
x:=1
x+x^2=2 (математический пакет)
x+x^2=ошибка (инженерный калькулятор - нельзя складывать величину и ее квадрат)
#4 Опубликовано: 07.06.2009 19:40:38
Valery Ochkov
Valery Ochkov
Заранее спасибо.
Готов помочь - таких задач на моем сайте www.vpu.ru/mas открыто много.
Но многие (по моей теплоэнергетике) из них требуют специальных функций, возвращающих свойства теплоносителей. Подобные спецфункции имеют или дожны иметь почти все инженерные расчеты по конкретным дисциплинам. (завтра выписываю счет на продажу трех расчетов - люди видели и поработали на сайте, хотят получить исходный файл и доработать его, приспособить для своих целей).
Есть хорошая идея.
Я готовлю доклад в сентябре в Международной ассоциации по свойствам воды и водяного пара ( www.iapws.org ). Доклад называется Modern Notations and "Network Interactive Open IAPWS Formulations". Дело в том, что до сих пор формуляции по свойствам воды и водяного пара публиковались в виде набора мертвых формул в doc или pdf форматах, я же предлагаю публиковать их в виде живых формул - см. конец статьи http://twt.mpei.ac.ru/ochkov/formula/index.html
Давайте реализуем и представим в сентябре парочку-троечку "живых" формуляций - зашел на сайт и не только увидел, как нужно считать, но и посчитал и увидел все промежуточные результаты. В Mathcad я это уже реализовал и опубликовал на MCS. Вижу, что средств Smath вполне хватит (суммирование, взятие частных производных и еще кое-что, единицы измерений можно имитировать см. http://collab.mathsoft.com/upload/SMath.GIF ). Это будет хорошая реклама вашей разработки. В IAPWS работает много сотрудников NIST ( www.nist.gov ) и ASME ( www.asme.org ). Эти организации сейчас задают тон в инженерных расчетах. Увы, не мы
Кстати о стандартах!
Другая идея - "оживление" СНиПов и др. норм проектирования - см. мою давнюю статью в КомпьютерПресс (завтра 8/6/9 опубликую новую статью и "пихну" сервер - что-то он сейчас завис, нужно искать хорошего провайдера, м/б у вас мой лишний MAS установим!).
Посмотрите также http://normcad.ru/
#5 Опубликовано: 08.06.2009 04:30:27
Valery Ochkov
Valery Ochkov
Заранее спасибо.
ОК! Спасибо! Сейчас обдумаю Ваше приватный ответ с командой!
С уважением,
В.Очков
Вопрос - вы контачите с Exponenta.ru и СофтЛайн?
(Не могу ответить приватно - память у Вас кончилась)
#6 Опубликовано: 08.06.2009 08:12:05
Valery Ochkov
Valery Ochkov
Заранее спасибо.
См. рис. 2 здесь http://twt.mpei.ac.ru/ochkov/Canal/Canal.pdf
#7 Опубликовано: 08.06.2009 08:36:26
Я благодарен exponenta.ru за то, что ресурс помог мне с хостингом в начале пути (до сих пор за мной осталось доменное имя smath.exponenta.ru), но дальше общения о хостинге дело не шло. С SoftLine никогда дел не имел.
Кол-во разрешённых приватных сообщений увеличил, т.ч. теперь проблем с этим не должно быть. Спасибо, что сообщили.
И отдельное спасибо за http://twt.mpei.ac.ru/ochkov/Canal/Canal.pdf
#8 Опубликовано: 08.06.2009 11:36:34
Valery Ochkov
Valery Ochkov
За спасибо - спасибо, но я озвучил идею использования smath для "оживления" СНиПов.
Жду реакции!
#9 Опубликовано: 08.06.2009 13:20:33
Было бы здорово, надо сделать. Готов приложить необходимые усилия - но мне нужна поставленная задача и рекомендации по подготовке. Если каких-либо функций программы будет не хватать, то готов добавлять (но в пределах того времени, которое смогу выделять - портирование на Java, которое сейчас идёт полным ходом, требует много сил и времени).
Думаю, это огромная работа - ведь объём документов не мал. Сама идея применения эдаких "динамических" СНиПов очень интересна, но объём и ответственность немного пугают. Однако, если Ваш опыт подсказывает, что программа может быть применена для некоторых из них - буду рад оказать посильную помощь в этом деле.
#10 Опубликовано: 08.06.2009 17:24:34
Valery Ochkov
Valery Ochkov
Можно начать с этого (без графиков)
http://twt.mpei.ac.ru/MCS/Worksheets/WSP/KwTPo.xmcd (самое простое)
а потом делать это
http://twt.mpei.ac.ru/MCS/Worksheets/WSP/iapwsif95.xmcd (средняя сложность)
а закончить этим
http://twt.mpei.ac.ru/ochkov/WSPHB/SeaWater.html (трехмерный массив, в Mathcad его нет, а в SMath?).
#11 Опубликовано: 08.06.2009 17:28:01
Valery Ochkov
Valery Ochkov
Но тут можно сделать неплохой коммерческий проект.
Другой подход - оставить в покое уже действующие стандарты, а работать с готовящимися.
