Помогите разобраться
Помогите разобраться - Сообщения
#1 Опубликовано: 11.11.2011 20:28:10
Dezmond
Dezmond
прога не хочет считать значение переменной выдает ошибку "Значение вышло за пределы максимально-допустимого числа". что это означает?
вроде как прога не создает переменную, хотя со следующими переменными никаких проблем нет.
может ли быть это связано с тем что формула большая и содержит много переменных?
#2 Опубликовано: 11.11.2011 23:44:40
build_your_web
build_your_web
4 сообщений из 127 понравились пользователям.
Разделите эту большую формулу на формулы поменьше, из которых она состоит.
Посмотрите промежуточные значения, которые выдают эти небольшие формулы. Подумайте в каком месте математические операции над этими переменными выдадут значение больше 2 000 000 000. Придумайте как сделать так, чтобы программа не доходила до этого значения.
Не уверен, что ограничение установлено в 2^32, но думаю, что так оно и есть. В любом случае не думаю, что требуется такая высокая точность, чтобы оперировать такими разрядами.
Dezmond 15.11.2011 12:19:00
#3 Опубликовано: 14.11.2011 14:27:56
Dezmond
Dezmond
все значения переменных не превышают 10^7 (2^24).
если уменьшить формул до минимума (2 слогаемых с переменными),
ошибка "Значение вышло за пределы максимально-допустимого числа" все равно появляется
Расчеты.rar (5,6 КиБ) скачан 336 раз(а).
#4 Опубликовано: 14.11.2011 23:20:12
Fridel Selitsky
Fridel Selitsky
256 сообщений из 225 понравились пользователям.
Вместо Ray:="выражение" напишите
Ray:=eval(выражение)
