Wegfunktion im X-Y-Diagramm darstellen
Wegfunktion im X-Y-Diagramm darstellen - Wie stellt man eine solche Funktion im Bereich von 0 bis 360 Grad dar? - Сообщения
#1 Опубликовано: 14.04.2020 16:34:57
wega
wega
0 сообщений из 14 понравились пользователям.
Hallo zusammen,
ich habe eine Wegfunktion der Form:
S(x) = a * cos(x) + Wurzel [b^2 - (a * sin(x) + c)^2]
Wie kann ich diese Wegfunktion in einem X-Y-Diagramm
darstellen?
Bei mir stellt sich nur immer eine Sinusfunktion dar.
Nebenbei die Frage, wie stelle ich zur Verdeutlichung
meiner Frage ein Blatt ein?
Mit freundlichem Gruß
Werner
#2 Опубликовано: 14.04.2020 17:10:31
wega
wega
Danke,
das sieht sehr viel besser aus als meine Versuche.
Gruß Werner
#3 Опубликовано: 15.04.2020 03:35:45
haweHofmann
haweHofmann
3 сообщений из 32 понравились пользователям.
Gruß Werner
Ach, machst Du auch gerade die ersten Schritte :=) ?
Ich hab mal ein Doku Video meines ersten Projekts gemacht. Haust Du auch so oft daneben?
Gruß Hans
Upload durch den Button mit der Büroklammer und links daneben Bilder Upload...
Wenn Du mehrere Funktionen unter bringen wills nimm eine Liste: sys TAB
#4 Опубликовано: 15.04.2020 09:26:36
wega
wega
Hallo Hans,
danke für dieses erklärende Video.
So etwas wünscht man sich öfters.
Frage:
Wie kann ich in einem Diagramm
die Ausgabe einer sagen wir mal
einer Sinus-Funktion zwischen
x = Pi/2 und 5/4 Pi begrenzen?
Mit Gruß
Werner
#5 Опубликовано: 15.04.2020 11:18:48
haweHofmann
haweHofmann
Ich mache gerne solche Videos, hauptsächlich für mich selbst - um meine Erkenntnisse festzuhalten.
Kennst Du das deutsche Handbuch von Prof. Kraska? Im Video verweise ich darauf...
oder das Wiki zur Grafik
https://smath.com/wiki/Graphs.ashx
danach sollte
f(x):if((x>π/2)&(x≤2*π),
sin(x),
0)
f(x):[TAB] und If schablone ausfüllen (& =/\ aus Boolean panel)
#6 Опубликовано: 15.04.2020 11:33:25
wega
wega
Ja, das deutsche Handbuch,
"SMath Einführung" kenne ich.
Dagegen das Wiki zur Graphik
kannte ich nicht. Ist äußerst
interessant.
Deine Anleitung zur Ausgabebeschränkung
der Sinus-Funktion werde ich auf meinen
Fall anwenden, Dann wird die Wegdarstellung
der Kurbelschleife bestimmt verständlicher.
Vielen Dank und Gruß
Werner
#7 Опубликовано: 15.04.2020 18:56:26
Question:
How can I limit
the output of a let's say
a sine function between
x = Pi / 2 and 5/4 Pi in a diagram ?
The discrete style is best adapted to Engineering works.
For weird shapes, you will always be able to integrate/derive
any kind of shapes that may be otherwise tricky or not possible.
Hope it helps.
Page35 Constrain Plot.sm (20,41 КиБ) скачан 1318 раз(а).
#8 Опубликовано: 15.04.2020 23:25:38
... try that superb INTERVALS constrained.
Utilities Discrete Algo Range INTERVALS PlotQUICK.sm (8,86 КиБ) скачан 1200 раз(а).
#9 Опубликовано: 16.04.2020 11:27:22
Refreshed for export.
Utilities Discrete Algo Range INTERVALS PlotQUICK.sm (18,86 КиБ) скачан 1247 раз(а).
#10 Опубликовано: 16.04.2020 11:35:03
You may construct Polygon(s) Engineer style.
Good documents are self-video.
Maths Polygon Edu.sm (47,24 КиБ) скачан 1176 раз(а).
Maths Polygon Area_Perimeter.sm (75,53 КиБ) скачан 1232 раз(а).
Maths Polygon.sm (860,25 КиБ) скачан 1203 раз(а).
#11 Опубликовано: 16.04.2020 16:58:06
wega
wega
vielen Dank für die
reichliche Information zur
graphischen Darstellung in Diagrammen.
Werner
