Бета: SMath Studio 0.70 (24 ноябрь 2008)
Бета: SMath Studio 0.70 (24 ноябрь 2008) - Сообщения
#1 Опубликовано: 23.11.2008 22:18:29
Группа: Super Administrator
Доступна новая версия: SMath Studio 0.70 beta
Цитата
Управление:
Последовательным нажатием клавиши можно выбрать один из следующих вводов: "оператор плюс", "оператор минус", "оператор умножить", "оператор делить", "оператор возведения в степень", "оператор плюс/минус", "знак факториала", "оператор векторного умножения".
Стирание последнего символа перед курсором (аналог клавиши Backspace). В математическом справочнике данная клавиша имеет функцию кнопки "Назад" (т.е. пройти на предыдущую посещённую страницу).
SMath Studio Desktop на настольном компьютере
Исправленные ошибки и новые возможности
  • Исправлена ошибка потери точности вычислений при работе с пользовательскими переменными.
  • Пользовательские функции теперь могут содержать функции программирования.
  • Функции программирования теперь могут быть использованы при построении графиков.
  • Исправлено множество ошибок и недочётов связанных с отображением ошибок при вычислении выражений.
  • Исправлена ошибка упрощения выражения sin(arcctg(x)).
  • Исправлена ошибка работы программы с функцией arctg, если в качестве её аргумента выступает положительная или отрицательная бесконечность.
  • Исправлена ошибка, приводящая к невозможности вычисления факториала в некоторых случаях, при работе с комплексными числами.
  • Исправлена ошибка отрисовки листа программы в случае случившейся экстренной ошибки отрисовки элемента листа.
  • Оптимизирован код программы.
Благодарности
Благодарим участников форума: Aleks_dsp и XroM за огромную помощь в тестировании бета-версий программы и предоставлении подробных отчётов по найденным ошибкам.
Известные ошибки и ограничения
  • Изменять размеры матриц, систем, линий и рисунков стилусом/мышью невозможно.
    Системные требования
    Handheld (18 языков):
  • [SCC] Сербский / Serbian / Srpski
    Desktop (1 язык):
    Загрузка
