Help для новичка. Уточнение возможностей SMath Studio
Help для новичка. Уточнение возможностей SMath Studio - Сообщения
#1 Опубликовано: 03.12.2010 08:33:32
ns_zhu
ns_zhu
Добрый день. Установил последнюю версию SMath Studio. Пытаюсь разобраться.
Чтобы сэконимить время, подскажите, пожалуйста, где можно получить ответы на следующие вопросы:
1) Есть ли функции прямого и обратного преобразования Лапласа ("обычного" и дискретного)?
2) Есть ли возможность задать интервал, например, времени с определенным шагом (дискретностью)?
3) Как при построении графика задать логарифмический масштаб?
Это первые вопросы, на которые хотел бы получить ответ или ссылку, чтобы начать использовать программу вместо пакета Mathcad.
Спасибо за ответ
#2 Опубликовано: 03.12.2010 18:37:21
zhuk
zhuk
13 сообщений из 120 понравились пользователям.
1. нет. пока все ручками надо делать
2. функция range(3) в помощь
3. никак
неофициальный справочник https://sites.google.com/site/mikkhalichlab/home jabber конференция smath@conference.jabber.ru
#3 Опубликовано: 04.12.2010 02:24:37
ns_zhu
ns_zhu
Спасибо, zhuk, за ответ.
#4 Опубликовано: 04.12.2010 03:12:11
ns_zhu
ns_zhu
О функции range(3)
В Help'e о функции range(3) – ошибка:
range("1:число"; "2:число"; "3:число") - Возвращает вектор-столбец значений в промежутке от "1:число" до "2:число" включительно. К каждому следующему значению прибавляется шаг, равный разнице между "3:число" и "1:число".
На самом деле:
range("1:число"; "2:число"; "3:число") - Возвращает вектор-столбец значений в промежутке от "1:число" до "3:число", уменьшенном на величину шага. К каждому следующему значению прибавляется шаг, равный разнице между "2:число" и "1:число".
#5 Опубликовано: 04.12.2010 07:02:41
Группа: Super Administrator
Это не ошибка. Видимый порядок аргументов функции range отличается от настоящего. Убедиться в этом можно используя клавиши LEFT/RIGHT.
#6 Опубликовано: 04.12.2010 09:41:21
ns_zhu
ns_zhu
Простите, я написал не об ошибке в параметрах функции, а том, как это объясняется в Help'e. Надо или привести в соответсвие Help,или написать, что читай и проверяй.
