Электрические величины, отсутствующие в программе
Электрические величины, отсутствующие в программе - Предлагаю дополнить перечень единиц измерения электрических величин - Сообщения
#1 Опубликовано: 10.07.2013 12:20:07
dut
dut
Здравствуйте!
Попробовал использовать SMath Studio для проведения электротехнических расчетов расчетов.
Обнаружил, что несколько нужных единиц измерения электрических величин в перечне отсутствует, а именно:
Полная мощность ВА-ВольтАмпер
Реактивная мощность вар-вольтамперреактив
Индуктивное и емкостное сопротивление, измеряется в Омах но когда считаю их через индуктивность,емкость (соответственно) и угловую частоту, то полученная величина в Омы не преобразуется.
Можно ли добавить выше перечисленные единицы измерения и корректные преобразования данных единиц измерения в программу?
#2 Опубликовано: 10.07.2013 13:02:50
Группа: Super Administrator
Здравствуйте.
SMath Studio поддерживает возможность определения пользовательских единиц измерения (используйте апостроф в начале имени - см wiki, раздел Custom units).
Так же, в конце выражения (сразу после ответа) можно указать желаемую итоговую единицу измерения.
Будет удобно, если Вы определите единицы измерения на листе и прикрепите его как файл здесь, на форуме - после этого я смогу начать работу по их интеграции в сборку программы.
С уважением, Андрей Ивашов.
#3 Опубликовано: 11.07.2013 02:42:39
dut
dut
Большое спасибо за оперативный ответ и полезные советы.
Добавил пользовательские единицы и все получилось. Выбирать единицу измерения довольно удобно.
Вот ссылки на отсутствующие в сборке единицы измерения:
Полная мощность
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C2%EE%EB%FC%F2-%E0%EC%EF%E5%F0
Реактивная мощность(активная, полная)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%DD%EB%E5%EA%F2%F0%E8%F7%E5%F1%EA%E0%FF_%EC%EE%F9%ED%EE%F1%F2%FC
Когда прописывал новые единицы ВА и вар просто приравнял их к ваттам ( ВА:=Вт, вар:=Вт), потом при расчетах из списка выбирал нужную единицу измерения через апостроф. Но с точки зрения физики такое приравнивание не корректно.
#4 Опубликовано: 11.07.2013 09:54:22
Mike Kaganski
Mike Kaganski
Единица измерения - это довольно-таки высокоуровневая абстракция, которая имеет множество уровней определения. И во многом правильность использования единицы - на совести пользователя, даже если программа позволяет задавать и использовать единицы.
Ватт - это на низшем уровне единица, определяемая произведением единиц следующих размерностей в системе СИ: M*L^2/T^3. Это определение синтаксически верно, однако не отражает физической сути величин, измеряемых единицей. Однако это - единственно возможный уровень работы такой программы, которой является SMath - программы общего назначения, позволяющей производить произвольные математические действия и не подозревающей о существовании физики.
Вольт-амперы и Вары имеют абсолютно идентичное низкоуровневое определение, хотя и другую семантику. И это - Ваша задача - понимать различия между ними и правильно их применять в разных случаях. SMath только может создать синонимы Ватту. Если бы Вы определили совершенно не связанные единицы измерения, которые нельзя было бы "смешивать", Вы бы не смогли бы их и использовать по назначению.
Такого рода "неправильные преобразования" допустимы в программе для всех единиц. с одинаковой размерностью. С этим ничего не поделаешь. И если честно, я этому рад. Потому что, если бы программа ещё и пыталась объять необъятное и понять физический смысл выражений и ограничивала меня "допустимым", она бы, во-первых, стала монструозной, во-вторых, обрасла кучей багов, и в-третьих, стала бы ограничителем для тех, кто работает с теориями, альтернативными "общепринятым".
Я всё это к тому, что, к сожалению, Ваше совершенно верное замечание в последнем абзаце не может быть реализовано здесь.
С уважением, Михаил Каганский
Davide Carpi 11.07.2013 13:28:00
