Работа с матрицами
Работа с матрицами - Сообщения
#1 Опубликовано: 25.02.2009 06:31:54
svorog1
svorog1
Здравствуйте подскажите пожалуйсто как можно сделать подобное
есть матрица 4 на 70
из данной матрицы при определенных условиях нужно выбрать пределенное значение
допустим x(1 1)
или x(0 2)
#2 Опубликовано: 25.02.2009 11:36:40
XroM
XroM
0 сообщений из 23 понравились пользователям.
Ну можно так:
создать матрицу через меню Вставка-Матрица, вбить значения матрицы, получить значение элемента матрицы можно так el(Имя_Матрицы;строка;столбец)
Например:
[MATH]A:=matrix(4;70)[/MATH]
[MATH]for(j←1;j≤4;j←j+1;for(i←1;i≤70;i←i+1;el(A;j;i)←j+i-1))[/MATH]
[MATH]A=mat(1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22;23;24;25;26;27;28;29;30;31;32;33;34;35;36;37;38;39;40;41;42;43;44;45;46;47;48;49;50;51;52;53;54;55;56;57;58;59;60;61;62;63;64;65;66;67;68;69;70;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22;23;24;25;26;27;28;29;30;31;32;33;34;35;36;37;38;39;40;41;42;43;44;45;46;47;48;49;50;51;52;53;54;55;56;57;58;59;60;61;62;63;64;65;66;67;68;69;70;71;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22;23;24;25;26;27;28;29;30;31;32;33;34;35;36;37;38;39;40;41;42;43;44;45;46;47;48;49;50;51;52;53;54;55;56;57;58;59;60;61;62;63;64;65;66;67;68;69;70;71;72;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22;23;24;25;26;27;28;29;30;31;32;33;34;35;36;37;38;39;40;41;42;43;44;45;46;47;48;49;50;51;52;53;54;55;56;57;58;59;60;61;62;63;64;65;66;67;68;69;70;71;72;73;4;70)[/MATH]
[MATH]el(A;1;67)=67[/MATH]
[MATH]el(A;3;56)=58[/MATH]
что-то не хочет работать тэг MATH
#3 Опубликовано: 25.02.2009 11:47:26
Группа: Super Administrator
Ого, спасибо.
Сегодня позже сделаю пример в соответствующей ветке форума по мотивам ответа.
#4 Опубликовано: 25.02.2009 11:48:58
XroM
XroM
А что с тэгом, форум сначала не хотел вообще его обрабатывать, а потом все-таки обработал, но как-то странно))
Упс, извиняюсь, уже все наладилось, видимо нужно время для корректного отображения
#5 Опубликовано: 25.02.2009 12:30:15
Я подредактировал Ваше сообщение - видимо проблема проявилась из-за пробелов до и после выражения внутри тега math. Попробую поправить это в ближайшее время.
#6 Опубликовано: 26.02.2009 00:56:39
svorog1
svorog1
Огромное спасибо счас попробую до этого что то несрасталось
#7 Опубликовано: 26.02.2009 00:59:07
svorog1
svorog1
А как вводить допустим A11
#8 Опубликовано: 26.02.2009 01:04:21
svorog1
svorog1
Извините разобрался
