Радианы/Углы
Радианы/Углы - Сообщения
#1 Опубликовано: 21.12.2009 10:58:43
ERROR89
ERROR89
0 сообщений из 12 понравились пользователям.
Приветствую, Андрей!
Давно уже не пользовался Вашей программой, не было необходимости, и вот, на днях она (необходимость) появилась... =) В маткаде выполнил множество расчетов, сохранил и хотел открыть в Вашей программе... Дело в том что часть расчетов была в радианах, часть в градусах, и, соответственно, в маткаде я писал например так: "sin(30)" - понятное дело расчеты в радианах, "sin(30*deg)" - в углах........ Думаю дальше можно не продолжать, вы всё поняли... =)
Предложение такого рода - убрать из меню "расчет градусы/радианы", по умолчанию использовать радианы и сделать возможным как в маткаде sin(30*deg)... Так удобнее, по крайней мере в моём случае, где на одном листе вычисления и в радианах и в градусах...
#2 Опубликовано: 21.12.2009 14:27:29
Tgeh
Tgeh
0 сообщений из 18 понравились пользователям.
А может проще назначить в начале расчета переменную deg=3.14/180, и переключить углы по умолчанию в радианы?
#3 Опубликовано: 21.12.2009 15:00:22
Группа: Super Administrator
Присоединяюсь к предложению. Тем более что в SMath Studio по-умолчанию именно радианы и стоят в настройках.
#4 Опубликовано: 22.12.2009 02:46:35
ERROR89
ERROR89
smath,
А может тогда проще назначить не в начале расчета переменную deg=3.14/180, а в коде самой программы? Чтоб не назначать постоянно...
