Стабильная: SMath Studio 0.85 (01 Сентябрь 2009)
Стабильная: SMath Studio 0.85 (01 Сентябрь 2009) - Сообщения
#1 Опубликовано: 31.08.2009 22:26:56
Группа: Super Administrator
Доступна новая стабильная версия: SMath Studio 0.85
Цитата
Управление:
Последовательным нажатием клавиши можно выбрать один из следующих вводов: "оператор плюс", "оператор минус", "оператор умножить", "оператор делить", "оператор возведения в степень", "оператор плюс/минус", "знак факториала", "оператор векторного умножения". Так же, при нажатой клавише можно производить выделение части выражения путём нажатия стрелок "Влево" и "Вправо" не отжимая данную.
Стирание последнего символа перед курсором (аналог клавиши Backspace). В математическом справочнике данная клавиша имеет функцию кнопки "Назад" (т.е. пройти на предыдущую посещённую страницу).
Исправленные ошибки и новые возможности
  • Каждая отдельная страница вычислений теперь имеет собственный поток для математических действий - теперь можно одновременно проводить несколько сложных вычислений на различных листах;
  • Отрисовка графиков функций теперь ведётся в отдельном потоке;
  • Добавлена возможность подмены латинских символов греческими используя комбинацию клавиш Ctrl+G;
  • Добавлены горячие клавиши: Ctrl+1 (вставка функции transpose(..)), Ctrl+3 (вставка оператора "булево неравно"), Ctrl+8 (вставка оператора векторного умножения), Ctrl+9 (вставка оператора "булево меньше либо равно"), Ctrl+0 (вставка оператора "булево больше либо равно"), Ctrl+= (вставка оператора "булево равно");
  • Новые функции добавлены: eval(..), polyroots(..), reverse(..), sort(..), rsort(..), csort(..), normi(..), norm1(..), norme(..), linterp(..), cinterp(..) и ainterp(..);
  • Desktop: На тулбар добавлены кнопки "Выровнять по горизонтали" и "Выровнять по вертикали";
  • Добавлена возможность работы с клеточными (блочными) матрицами. Могут быть использованы как вложенные массивы;
  • Теперь программа обрамляет светло-зелёным прямоугольником элементы листа находящиеся в процессе вычисления;
  • Desktop: Добавлена возможность изменения языка текстовых вставок с помощью контекстного меню (вызываемого по правой клавиши мыши);
  • Desktop: Добавлено отображение подсказок для мультиязычных текстовых элементов листа;
  • Добавлен диалог "Свойства файла" ("Файл" >> "Свойства...");
  • Добавлен диалог "Примеры" ("Помощь" >> "Примеры...");
  • Page Up/Page Down/Home/End кнопки теперь корректно обрабатываются программой;
  • Ctrl/Shift/Ctrl+Shift + Left/Right функциональность добавлена для текстовых элементов листа;
  • Добавлена возможность изменять масштаб по осям по отдельности использую Ctrl или Shift + Колесо мышки;
  • Теперь прокручиванием колёсика мышки с одновременно нажатой клавишей Shift можно прокручивать лист по горизонтали;
  • Добавлена возможность работы с векторами (одномерными массивами) пользуясь одним индексом;
  • Добавлена возможность дифференцирования функций по индексированным переменным;
  • Добавлена возможность работы с векторами и матрицами как с динамическими массивами;
  • В символьную библиотеку добавлена поддержка бесконечности;
  • Теперь при изменении языка интерфейса программы язык открытых в ней файлов также меняется (если открытые файлы являются мультиязычными);
  • Неактивные пункты меню теперь отображаются серыми и не могут быть использованы;
  • Пункт "Запретить/Разрешить вычисление" добавлен в главное меню программы;
  • Усовершенствована обработка условий функций for(..) и while(..);
  • Диалоги "О программе" всех версий теперь могут отображать сколь угодно длинные текстовые строчки за счёт принципа бегущей строки;
  • В символьной библиотеке добавлена генерация ошибки при встрече пустого (незаполненного) оператора;
  • Функция if(..) теперь может быть использована в символьных вычислениях;
  • В символьную библиотеку добавлена встроенная поддержка операторов "булево равно", "булево не равно", "булево меньше", "булево меньше либо равно", "булево больше" и "булево больше либо равно";
  • В символьную библиотеку добавлена встроенная поддержка функций: abs(..), trunc(..), mod(..), round(..);
  • В символьную библиотеку добавлены правила упрощения сложения и вычитания логарифмов;
  • Desktop: Отсчёт времени вычисления усовершенствован;
  • Операция вставки функции улучшена. Теперь при вставке функции программа автоматически меняет положение курсора для удобства последующего ввода;
  • Увеличена скорость задания элементов матриц и векторов;
  • Теперь файлы сохранения содержат настройки вычисления;
  • Handheld: Кнопка 'mod' заменена на 'el' на панели "Функции";
  • Несколько улучшений в Математическом Справочнике;
  • Добавлен Датский перевод интерфейса;
  • Итальянский перевод интерфейса обновлён;
  • Исправлена ошибка, из-за которой пользователь мог в тексте поставить некорректный перевод строки;
  • Исправлено неверное отображение ошибок при работе с индексированными переменными;
  • Множество ошибок исправлено при работе с матрицами, состоящими из единственного элемента;
  • Исправлена критическая ошибка, возникающая при работе с несколькими потоками;
  • Исправлены ошибки вычисления в символьной библиотеке: "{2*z}/5+{3*z}/5=1", "(el(x;1)/{el(x;2)^2})";
  • Исправлена ошибка переполнения при работе с функцией el(..), когда та имела переменную в качестве индекса (символьная библиотека);
  • Исправлена ошибка, при которой пользователь мог вписывать сложные выражения в качестве переменных в функции diff(..), sum(..) и product(..);
  • Исправлена ситуация, при которой во время вычисления можно было передвигать элементы листа;
  • Исправлена ошибка отображения слишком больших и слишком маленьких чисел в символьной библиотеке;
  • Исправлена работа функции submatrix(..) в символьной библиотеке, если в ней неверно указаны аргументы;
  • Desktop: Теперь если математическое выражение слишком длинное, то оно не может быть отображено в подсказке (раньше, попытка отрисовки таких выражений приводила к временному зависанию программы);
  • Desktop: Исправлена ошибка отображения элементов листа обрамлённых рамкой во время печати - рамка не отрисовывалась;
  • Desktop: Исправлена ошибка, из-за которой выделенные элементы вместо перемещения мышкой копировались;
  • Desktop: Исправлена критическая ошибка, возникающая при закрытии программы во время вычисления;
  • Исправлена ситуация, при которой программа входила в бесконечный цикл в вычислениях типа "diff(-unnamed(x);x)";
  • Исправлена ошибка вычисления функции trunc(..). Ошибка случалась, когда аргумент был больше максимально допустимого числа;
  • Показ ошибок о необъявленных переменных в выражениях, когда эти переменные представлены аргументами исправлен (например: "f(x):=eval(x)");
  • Исправлена ошибка операции "Выделить всё" для текстовых элементов листа;
  • Исправлена ошибка не позволяющая работать с переменными, объявленными внутри цикла;
  • Исправлены ошибки связанные с ненужным пересчётом листа во время некоторых действий пользователя;
  • Исправлена ошибка, из-за которой все графики, построенные по точкам, отображались синим цветом;
  • Исправлена ошибка, из-за которой построенный График сообщал о предыдущей ошибке построения;
  • Информация об PayPal координатах исключена из всех версий программы;
  • Код оптимизирован.
Системные требования
  • Handheld:
  • Desktop (Windows):
    Среда: .NET Framework 2.0
  • Desktop (Linux):
    Среда: Mono 2.0 (libmono-winforms-2.0-cil package) и выше
Desktop и Handheld (22 язык):
  • [DAN] Датский / Danish / Dansk
  • [SCC] Сербский / Serbian / Srpski
  • [TUR] Турецкий / Turkish / Türkçe
  • [CHS] Китайский Упрощённый / Chinese (Simplified) / 简体中文
  • [CHT] Китайский Традиционный / Chinese (Traditional) / 簡體中文
    Загрузка
    Справка
    Руководство по использованию SMath Studio (русский язык). Рекомендуется к чтению пользователям, только начинающим работать с программой для выполнения своих расчётов. Спасибо Сергею Аверкину за создание и подготовку документа.
    Справка по программе SMath Studio от Gilberto E. Urroz, Ph.D., P.E. (английский язык):
  • #2 Опубликовано: 01.09.2009 06:20:25
    zanzy
    zanzy
    Добрый день! Скажите,а как обстоит ситуация с неопределенными интегралами, и разложением рядов?
    Спасибо.
    #3 Опубликовано: 07.09.2009 17:33:09
    akdengi
    akdengi
    2 сообщений из 8 понравились пользователям.
    Пакеты для Mandriva 2009.1
    i586 - ftp://ftp.linuxcenter.ru/pub/Mandriva/EduMandriva/educontrib/2009.1/i586/non-free/release/smathstudio-0.85-1edm2009.1.i586.rpm
    x64_86 - ftp://ftp.linuxcenter.ru/pub/Mandriva/EduMandriva/educontrib/2009.1/x86_64/non-free/release/smathstudio-0.85-1edm2009.1.x86_64.rpm
    Установка через za1raz: http://za1raz.mandriva.ru/index.php/SMath_Studio_Desktop
    #4 Опубликовано: 10.09.2009 15:50:31
    butnar
    butnar
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста как устанавливать программку для Symbian 9.1/9.2 на базе платформы S60?
    Есть ли просто файл с расширением .sys?
    Если его нет, возможна ли эта разработка?
    #5 Опубликовано: 10.09.2009 16:03:09
    Сейчас заканчивается разработка функциональности по поддержке плагинов, благодаря чему, возможно, удастся подключить какие-либо сторонние библиотеки работы с неопределёнными интегралами.
    И снова большое спасибо!
    SMath Studio не может быть установлена на Symbian. Планов на этот счёт никаких нет.
    #6 Опубликовано: 13.09.2009 21:36:54
    На страницу загрузки добавлен новый раздел:
    Справка
    Руководство по использованию SMath Studio. Рекомендуется к чтению пользователям, только начинающим работать с программой для выполнения своих расчётов. Спасибо Сергею Аверкину за создание и подготовку документа.
    #7 Опубликовано: 09.11.2009 12:44:50
    manwithgrenade
    manwithgrenade
    Я бы мог добавить пакет в пользовательский репозиторий Arch Linux'а (AUR), но для этого нужна прямая ссылка на архив с программой.
    #8 Опубликовано: 09.11.2009 13:36:40
    Ответил Вам в приватном сообщении.
    #9 Опубликовано: 09.11.2009 15:04:31
    manwithgrenade
    manwithgrenade
    Пользователям Arch Linux'а - pkgbuild: http://aur.archlinux.org/packages.php?ID=31880
