1 страниц (6 вхождений)
Функция If - Сообщения
#1 Опубликовано: 19.05.2011 05:08:50
Добрый день всем! Хотелось бы задать вот какой вопрос:
Очень часто бывает, что необходимо делать какой-нибудь расчет с проверкой. Допустим я нахожу напряжения и их необходимо сравнить с пределом прочности. Хочется сделать так, чтобы программа сама говорила выполняется ли условие прочности или нет, всегда делал так в excel и делал так, чтобы текст подсвечивался красным, если не выполняется. Возможно ли тоже самое реализовать в SmathStudio через функцию if?
#2 Опубликовано: 19.05.2011 10:11:47
Serg 25.01.2014 07:33:00
#3 Опубликовано: 09.08.2013 02:27:55
Вопрос по оператору if. Я так полагаю, конструкция этого оператора без ключевого слова else отсутствует? Что делать, если этот else не нужен?
#4 Опубликовано: 09.08.2013 02:49:41
Можно использовать альтернативный вариант записи условной конструкции при помощи булевых выражений:
[MATH]x*(x>0)[/MATH] эквивалентно [MATH]if(x>0;x;0)[/MATH]
Россия навсегда!
#5 Опубликовано: 09.08.2013 03:04:58
Для простых выражений это может и подходит. А если внутри if есть циклы и ещё куча всего? Я думаю будет теряться наглядность программы. Уж лучше тогда иметь оператор if без else. Или на крайний случай иметь оператор "пустышку", типа ассемблерного NOP, чтобы заткнуть этот else.
#6 Опубликовано: 10.08.2013 21:36:26
В качестве заглушки можно использовать любое выражение, например, текстовую строку
С уважением,
Михаил Каганский
