Форум SMath SMath Studio Samples Thermal Physics [Rod in Cylinder] 1 страниц (3 вхождений) Thermal Physics [Rod in Cylinder] - Thermal Physics [Rod in Cylinder] - Сообщения К последнему сообщению #1 Опубликовано: 02.02.2018 13:30:01 Jean Giraud 983 сообщений из 6 866 понравились пользователям. Группа: User This project is reconstructed from various contributions.Done 6179 ... compatible 53461. Discrete solution [convenient export]2. Model function [Genfit]3. Analytical solution [Maple]JeanMaths Thermal Physics - Rod in Cylinder_Genfit.sm (61,98 КиБ) скачан 1347 раз(а). #2 Опубликовано: 02.02.2018 17:52:55 CBG 78 сообщений из 312 понравились пользователям. Группа: User I get the following error: "The input string does not have the correct format" in Smath Studio 98.6606Best RegardsCarlos #3 Опубликовано: 02.02.2018 17:59:50 Andrey Ivashov 2 343 сообщений из 4 055 понравились пользователям. Группа: Super Administrator WroteI get the following error: "The input string does not have the correct format" in Smath Studio 98.6606The same error with earlier versions. I've reproduced it on 0.98.6484.Seems like locale related issue in the graph plug-in. 1 страниц (3 вхождений) Новые сообщения Нет новых сообщений
