pdf plugin export filename
pdf plugin export filename - After doing a pdf export, the filename becomes xxx.pdf, not xxx.sm - Сообщения
#1 Опубликовано: 09.12.2014 04:14:44
crun2
crun2
0 сообщений из 10 понравились пользователям.
After doing a pdf export, the filename displayed on the title bar becomes xxx.pdf, not xxx.sm.
When you close SM it is unable to save the sm file, until I saveas SM again.
#2 Опубликовано: 09.12.2014 08:42:11
brotjob
brotjob
7 сообщений из 71 понравились пользователям.
I can confirm this. I opened a issue in the issue tracker: Unable to safe after pdf export
