Бета: SMath Studio 0.62.0 (03 сентябрь 2008)
Бета: SMath Studio 0.62.0 (03 сентябрь 2008) - Сообщения
#1 Опубликовано: 03.09.2008 18:47:01
Группа: Super Administrator
Доступна новая версия: SMath Studio 0.62.0 beta
Математический пакет с графическим интерфейсом и встроенным математическим справочником.
Исправленные ошибки и новые возможности
  • PC/PPC: Создана новая математическая библиотека и интегрирована в SMath Studio;
  • PC/PPC: Вновь добавлена горячая клавиша "Ctrl+." - инициирует символьно вычисление выражения (аналог знака "=" для символьного вычисления);
  • PC/PPC: Вновь добавлена горячая клавиша "Ctrl+\" - инициирует вставку функции корня произвольной степени;
  • PC/PPC: Усовершенствована функция изменения положения курсора по нажатию на клавиши "Влево" или "Вправо";
  • PPC: Добавлен новый язык интерфейса - Литовский (LTH);
  • PC/PPC: Добавлены функции rfile, wfile, dfile - функции работы с постоянной памятью программы;
  • PC: Исправлена возможность работы с буфером обмена в Windows Vista;
  • PC: Восстановлена возможность открытие файлов .sm, содержащих изображения в Windows Vista;
  • PC/PPC: Добавлена возможность вставлять изображения в лист программы из буфера обмена операционной системы;
  • PC/PPC: Изменён формат экспорта изображений с BMP на PNG при выборе опции "Меню" >> "Файл" >> "Экспорт в HTML...";
  • PC/PPC: Исправлена ошибка приводящая к возникновению пустого прямоугольника на листе программы при нажатии на клавишу клавиатуры ESC;
  • PC/PPC: Официальный сайт в диалоге "О прорамме" изменён на http://smath.info;
  • PC/PPC: Официальная электронная почта поддержки проекта изменена с andrey@smath.info на support@smath.info;
  • PPC: Востановлена возможность открытия помощи через "Меню" >> "Справка" >> "Помощь";
  • PC/PPC: Исключена поддержка старого формата файлов сохранения. Файлы сохранений программ версий от 0.50.4 и ниже более не поддерживаются;
  • PPC: В платных версиях программы востановлена возможность перехода на сайт магазина пряма из диалога ввода регистрационного номера;
  • PC/PPC: Оптимизированы некоторые методы в коде.
    Известные ошибки и ограничения
  • Изменять размеры матрицы, системы, линии и графика стилусом невозможно.
  • Если вставить матрицу в одну из ячеек уже созданной матрицы, то возникает ошибка приведения типов.
    Системные требования
    Совместимость: Pocket PC 2002, WM 2003, WM 2003 SE, WM 5, WM 6, WM 6.1, полная поддержка VGA
    PPC (18 языков):
  • [SCC] Сербский / Serbian / Srpski
    PC (1 язык):
    Загрузка
    Текущая beta-версия программы (скрин, видео):
    Изменение интерфейса программы - скин XP Style (скрин):
    SMathStudioPPC.skin.XPStyle.zip (Дата: 12.12.06. Размер: 20KB)
  • #2 Опубликовано: 11.09.2008 12:46:45
    jevgensem
    jevgensem
    У меня даже не инсталлируется программа! Выдаёт вот это....
    #3 Опубликовано: 11.09.2008 14:32:02
    jevgensem
    jevgensem
    Так что можно сделать чтобы заработала? Моя система: Win XP SP3 ENG
    #4 Опубликовано: 11.09.2008 16:44:44
    Проверьте, стоит ли у вас в системе Microsoft .Net Framework 2.0, и скачайте дистрибутив SMath Studio повторно. Похоже, что загрузка с сервера прошла с ошибкой.
    #5 Опубликовано: 15.09.2008 11:53:01
    jevgensem
    jevgensem
    Microsoft .Net Framework версия 3.0 SP 1 стоит... Скачивал несколько раз, то же самое... Может ошибка в самой программе??
    #6 Опубликовано: 15.09.2008 21:40:06
    Проверил на двух машинах с WinXP SP3, правда на них уже была установлена .Net Framework 3.5, работает без нареканий. В обоих случаях специально скачал дистрибутив с форума и тут же установил.
    Т.ч. могу порекомендовать поставить новую версию среды - 3,5.
    Похоже что проблема действительно либо с установленной в Вашей системе версией инсталлера или с фрэймворком. Во всяком случае на текущий момент Ваша ситуация уникальна.
    #7 Опубликовано: 17.09.2008 15:45:53
    jevgensem
    jevgensem
    Ок, только что поставил .Net Framework 3.5... Скачал дистрибутив SMathStudioPC.0_62_0.msi. Ну не работает, выдаёт всё то же сообщение, что ещё можно проверить??
    Инсталлер нормальный, недавно сказал обновление с сайта Майкрософт.
    P.S. Напишу Вам в ICQ.
