Возможности управления графиком - Сообщения
Было бы очено здорово, если была бы опция по "заморозке" графика, т.е. не отключению его обсчёта, и не отключению возможности редактировать его входные данные, а отключению возможности панорамирования/зумирования его поля (эти операции в области графика при включении этого режима для данного графика были бы эквивалентны соответствующим операциям в пустом поле листа).
Хотелось бы иметь возможность:
1) настраивать цвет и характер линии
2) характер графика (диаграмма, точки, ломаная, проч)
3) шаг подписей осей (для одного и того же масштаба, получать подпись к оси как "1 2 3 4 5 6", так и "1 3 5" )
4) включать/выключать сетку для одного измерения (только вертикаль/только горизонталь)
5) копирование области в буфер обмена как изображения "в один клик"
6) настройка цвета сетки
7) режимы отображения 3D (не только сетка, но и заливка)
8) построение графика от вектора (т.е. с шагом 1 по абсциссе) - это экономит время при наборе листа, и вычислениях.
WroteБыло бы удобно иметь возможность не "мануальной" настройки параметров отображения. Например, в Mathcad были маркеры, позволяющие задать границы построения для осей. Дополнительное меню, позволяющее изменить характер графика просто необходимо: задавать ориентацию для 3D мышкой - невозможно, хотелось бы иметь возможность задать координаты простым вводом числа в соответствующее поле. К тому же, это позволит динамически подстраивать изображение под данные. Пример: необходимо отобразить в виде графика данные, загружаемые из файла (то есть пределы станут известны апостериори). В этом случае, можно было бы указать в качестве вертикальных пределов выражения min и max.
Поддерживаю.
Wrote1) настраивать цвет и характер линии
Про цвет - согласен, и решение частного случая (отрезков) уже предлагалось. На данный момент единственная возможность управлять цветом (и толщиной) - это рисовать линию точками. Про "характер" - это Вы зря. Это также можно обойти (использовать отрезки), но привносит в компактную программу целый комплекс дополнительной инфраструктуры - редактор типов линий, настройки их масштабирования, хранение/загрузка...
Wrote2) характер графика (диаграмма, точки, ломаная, проч)
Это уж точно не для математического пакета. Нарисовать это можно и сейчас. Делается функция для отрисовки "диаграммы", и потом в неё передаётся массив. Или написать своё расширение.
Wrote3) шаг подписей осей (для одного и того же масштаба, получать подпись к оси как "1 2 3 4 5 6", так и "1 3 5" )
Хотелось бы согласиться. Хотя при отрисовке осей вручную это также решаемо.
Wrote4) включать/выключать сетку для одного измерения (только вертикаль/только горизонталь)
Пока этого нет - можно отрисовывать сетку самостоятельно. Насчёт цвета - если будет возможность управлять цветом линий, то и здесь это станет возможным.
Wrote5) копирование области в буфер обмена как изображения "в один клик"
А это ещё зачем? Это - свисток в чистом виде.
Ощущение такое, что посмотрят в эту тему, увидят эту кучу хотелок, и даже не будут рассматривать те из них, которые действительно быстро реализуемы. Вы хотите полнофункциональный редактор диаграмм, аналогичный очень тяжёлым решениям. И бОльшая часть этого, имхо, должна быть вынесена в плагины.
Пожалуйста поясните про "отрисовку осей вручную".
Спасибо.
