Форум SMath SMath Studio Questions [gelöst] Problem mit While - Loop 1 страниц (3 вхождений) [gelöst] Problem mit While - Loop - Es will mir kein Durchlauf des While - Loops gelingen. - Сообщения К последнему сообщению #1 Опубликовано: 11.09.2022 12:32:49 wega 0 сообщений из 14 понравились пользователям. Группа: User Hallo zusammen,wo liegt der Fehler des While - Loops?weshalb wird er nur einmal durchlaufen?Was mache ich falsch?Was habe ich nicht verstanden?verbesserte-Druckfederberechnung.sm (77,69 КиБ) скачан 1239 раз(а).Mit freundlichem GrußWerner #2 Опубликовано: 11.09.2022 13:45:38 overlord 600 сообщений из 1 381 понравились пользователям. Группа: Moderator WroteHallo zusammen,wo liegt der Fehler des While - Loops?weshalb wird er nur einmal durchlaufen?Was mache ich falsch?Was habe ich nicht verstanden?Mit freundlichem GrußWernerWhen you define a1:=a2 it makes (a2-a1)/a1 equals to 0.And it is less then 10^-3, so it concludes while().This should work for your loop.Regards #3 Опубликовано: 11.09.2022 14:31:35 wega 0 сообщений из 14 понравились пользователям. Группа: User Danke für diese Hilfe.mit freundlichem GrußWerner 1 страниц (3 вхождений) Новые сообщения Нет новых сообщений
