Бета: SMath Studio 0.67 (18 ноябрь 2008)
Бета: SMath Studio 0.67 (18 ноябрь 2008) - Сообщения
#1 Опубликовано: 17.11.2008 22:24:24
Группа: Super Administrator
Доступна новая версия: SMath Studio 0.67 beta
Цитата
Управление:
Последовательным нажатием клавиши можно выбрать один из следующих вводов: "оператор плюс", "оператор минус", "оператор умножить", "оператор делить", "оператор возведения в степень", "оператор плюс/минус", "знак факториала", "оператор векторного умножения".
Стирание последнего символа перед курсором (аналог клавиши Backspace). В математическом справочнике данная клавиша имеет функцию кнопки "Назад" (т.е. пройти на предыдущую посещённую страницу).
SMath Studio Desktop на настольном компьютере
Исправленные ошибки и новые возможности
  • Handheld: Исправлена критическая ошибка, возникающая при попытке построения графика функции на платформах Smartphone.
  • Добавлена возможность изменения размеров полотна графиков функций.
  • Handheld: При вызове экранной клавиатуры все панели программы временно исчезают, а листы подгоняются под изменившуюся доступную область экрана. При скрытии экранной клавиатуры изменения восстанавливаются.
  • Усовершенствован прямоугольник выделения элементов листа.
  • Handheld: Новые кнопки добавлены на панель "Система": Вырезать, Копировать, Вставить.
  • Добавлено динамическое слежение за местоположением активных контролов. Теперь, если текущий элемент или его часть окажется вне видимой области экрана произойдёт автоматическое изменение значений кареток прокрутки так, что бы элемент был полностью виден на экране.
  • Исправлена возможность экспорта листов, содержащих графики функций, в формат HTML.
  • Добавлена возможность упрощения выражений вида sin(x)^2+cos(x)^2, arcsin(x)+arccos(x), arctg(x)+arcctg(x), tg(x)*ctg(x), sin(arccos(x)), sin(arctg(x)), sin(arcctg(x)), cos(arcsin(x)), cos(arctg(x)), cos(arcctg(x)), tg(arcctg(x)), tg(arcsin(x)), tg(arccos(x)), ctg(arctg(x)), ctg(arcsin(x)), ctg(arccos(x)).
  • При добавлении графика, его начальный размер выбирается в зависимости от типа устройства и разрешения экрана.
  • Handheld: Исправлена ошибка, из-за которой, при некоторых услувиях, при первом запуске программы не отображались стандартные панели.
  • Handheld: Исправлена ошибка сохранения положения панелей кнопок, если пользователь за один сеанс работы с программой выбирал и отменял опцию скрытия панели задач системы.
  • Улучшена работа программы с оперативной памятью - вероятность возникновения ошибки переполнения памяти сведена к минимуму.
  • Усовершенствована логика отрисовки элементов листа и полотна, на котором они рисуются.
Известные ошибки и ограничения
  • Изменять размеры матриц, систем, линий и рисунков стилусом/мышью невозможно.
    Системные требования
    Handheld (18 языков):
  • [SCC] Сербский / Serbian / Srpski
    Desktop (1 язык):
    Загрузка
