Предел функции
Предел функции - Сообщения
#1 Опубликовано: 01.11.2009 17:37:35
P@veL
P@veL
Подскажите как считать, и вообще возможно ли это, предел функции??? У меня стоит версия 0.83 (сборка 3531)
#2 Опубликовано: 01.11.2009 20:39:21
Samar
Samar
2 сообщений из 107 понравились пользователям.
На данный момент в SMath Studio не реализован механизм вычисления предела функции
www.math.by
#3 Опубликовано: 02.11.2009 09:40:46
P@veL
P@veL
А вообще планируется, включить такой механизм в SMath Studio???
#4 Опубликовано: 02.11.2009 09:58:13
Samar
Samar
Да, планируется. Только когда не могу сказать. В следующей версии точно не будет.
p.s.: сейчас появилась возможность для SMath Studio создавать плагины. Уже есть плагин для xcas. Он работает только для КПК (причем не со всеми КПК хочет работать. пока не разобрались в чем причина). Из xcas с помощью плагина портировали функцию для вычисления пределов (xclimit).
www.math.by
#5 Опубликовано: 17.11.2009 23:05:38
pashkanik
pashkanik
здравствуйте. мне нужно чтоб мой кпк считал лимиты
сделал все как написано но после нажатия = или -> долго думает и отвечает что нужно задать переменную.
ввожу следущим образом xlimit(x2+5/x2-3;x;0)
(x2)- это "x" в квадрате, после нажатия второго ";" уравнение становица как на картинке.
#6 Опубликовано: 17.11.2009 23:41:10
Группа: Super Administrator
pashkanik, Вы делаете всё верно. Это известная ошибка при работе с XCAS библиотекой на некоторых устройствах. Мы работаем над её исправлением.
Спасибо, что сообщили.
#7 Опубликовано: 22.01.2010 10:53:37
Artyom
Artyom
С некоторыми примерами работает, а при попытке посчитать предел от (3n-2)/(n+5) при n->бесконечности выдает "limit". Что он пытается этим сказать?
