Edit新しいグラフの追加方法
メニューバーの「挿入」(Insert)項目からプルダウンして2D/3Dグラフを追加できます。:
Insert > Plot > 2D / 3D
ショートカットキー:@のキー入力で直接2Dグラフが追加されます。
下図のように空のグラフが追加されます:
Edit数式のプロット
プロットしようとする数式の変数は下記とする必要があります:
注:変数は大文字と小文字の区別されます(xはXとは異なります)
数式をプロットするには複数の方法があります:
プロットウインドウ上で直接、数式を指定
プロットウインドウ外で数式を組立て、間接的に数式を指定
Edit行列のプロット
行列から図をプロットすることができます(直接または間接的に):
- 2Dグラフの場合: 2列の行列
- 3Dグラフの場合: 3列の行列
各列がグラフのx,y,zの座標に対応します。
Edit複数のグラフのプロット
Functions
toolbox上にある
Multiple values itemを使って、同一グラフ上に複数の式/行列をプロットできます。:
各グラフは、異なる色になります(6色:青、赤、緑、マゼンタ、オレンジ、茶色の順序で循環して割り当てられます)
Edit特別なプロット(文字、点など)
グラフ上に単語や文字(文字列)をプロットできます。;
- 特殊文字+ . * o x(大文字と小文字が区別されます)は指定座標の中央に配置されます。
- 単語、フレーズ、非特殊文字は、指定した座標が(仮想の)テキストボックスの左上隅となるよう配置されます。
- Web形式(#6699CCなど)や色名を使って、多くの色を使うことができます。利用可能な色の完全なリストは、次のとおりです。(スペースや大文字も混入可)
honeydew, hotpink,
indianred, indigo, ivory,
khaki,
navajowhite, navy,
red, rosybrown, royalblue,
violet,
wheat, white, whitesmoke,
yellow, yellowgreen
NOTE(1): You can use darkblue, DarkBlue, Dark Blue (recommended), DARKBLUE, D a R k B l U e ant etc...
Zooming is done with the zoom tool. If you roll your mouse wheel it zooms both axes together. If you hold 'control' at the same time it just zooms the vertical axis, and if you use 'shift' and the mouse wheel it zooms the horizontal axis.
